标题: DELL 1440开机不亮 电流跳变正常 能听到F1的提示声音 屏和屏线都好的 什么情况 [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-11-30 19:20
作者: 茗唯110    时间: 2013-11-30 19:31
外接试下,看外接显示正常不?
作者: xionw457    时间: 2013-11-30 19:38
先排除是不是暗瓶    要么显卡,要么北桥!AMD吹吹就能亮!!
作者: XUGUIQIU    时间: 2013-11-30 19:39
看看是不是屏坏了
作者: 诸司马技    时间: 2013-11-30 20:00
先看外接是不是好的,这款机子的显卡容易出问题的。还有看看屏暗不?最后弄显卡
作者: zhufu7685    时间: 2013-11-30 20:06
吹吹显卡再说
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-30 20:07
先接个外接。
作者: 707907603    时间: 2013-12-3 09:37
先接外接    然后显卡
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-3 10:33
先外接试下 把   看看是否能亮
作者: zgc1234    时间: 2013-12-3 10:44
干显卡吧,显卡问题
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-3 11:43
问题简单化,吹一下显卡。
作者: 草冒维修    时间: 2013-12-3 11:46
显卡坏了吧
作者: guoxin    时间: 2013-12-3 11:52
接外接 不行的话显卡 行的话就有可能是其它问题了
作者: 站在东方    时间: 2013-12-3 12:30
有暗屏吗?没有看外接,外接能亮,就是屏或屏电路,都不亮,查SMBUS,正常查显卡的工作条件,工作条件满足,显卡打阻判断有误空焊。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-3 12:32
都正常,看北桥的显卡控制模块的工作条件,正常,断电打阻,看北桥有无空焊
作者: 站在东方    时间: 2013-12-3 12:34
再不行刷一下BIOS,也可刚开始就清一下CMOS,刷一下BIOS,再不行,换个CPU。
作者: 站在东方    时间: 2013-12-3 12:36
还不行,又确保,检测无误,去问月饼老师,本人实在是没办法了
作者: fslinfeng    时间: 2013-12-3 12:44
一直  修这个机子就修过显卡    这些多数都是显卡问题的
