标题: IBM T61不开机 [打印本页]
作者: QULX    时间: 2013-11-30 18:31
标题: IBM T61不开机
IBM T61不开机,3.3V 5V都正常,但就是不开机,南桥也换了。在这种情况下,还找不出原因,就查到U28的31脚的电压被拉低变成2.97,直接接一个3.3过去,可以开机,也正常使用
作者: huntel99    时间: 2013-11-30 19:19
是不是芯片挂了,还是这个的上拉电阻出问题了,如果是短路造成拉低电压,你这样弄了会不会返修。没图纸也不知道怎么去帮你分析,祝好运啊。
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-30 20:19
应该没有问题,。
