标题: R40E电池故障,显示100%但是不能开机。 [打印本页]
作者: 散热器专家    时间: 2008-10-13 14:39
原来用的好好的,电池可以支持1个多小时。现在突然没电了,插上电源显示黄灯冲点然后10秒钟左右就绿灯表示充满,单独用电池不通电。插适配器开机进系统显示点亮100%,晚上看0到这款电池解锁的文章,不知道哪位大哥有类似的维修经验请帮帮小弟。多谢啦!!!
作者: 散热器专家    时间: 2008-10-13 14:51
标题: 回复 #2 王耀伟 的帖子
谢谢,电池两极可以用万用表直接量电压吗?
