标题: 神舟HP540 接硬盘死机 [打印本页]
作者: 十八年后    时间: 2013-11-30 18:08
标题: 神舟HP540 接硬盘死机
1、接一台神舟HP540进水机 板号广达QL6待机无流/不触发。2、查IO工作条件,触发有进无出,定IO更换,还是一样。
3、仔细查看发现BIOS好像有人动过,刷BIOS可以开机,但是档LOGO。在换BIOS刷,(刷过三个BIOS,1、档LOGO 2、上硬盘档LOGO 3、不过内存,电流到0.634、644来回跳)不档LOGO了,接硬盘测试,又档LOGO,取下硬盘正常,接光盘可以引导。4、更数据线电容,还是一样。
5、把E-SATA数据线接过去,不档LOGO,但是检测不到硬盘。
6、最后发现机器不能进BIOS,进BIOS,就死机
7、刚开始有查过硬盘供电,但一直都没查到是从哪来的,但后来接光盘可以用就放弃查了
现在准备重做桥,但不确定故障,求指点
作者: 九叔    时间: 2013-11-30 18:57
硬盘换个 试试
作者: hzxs906613    时间: 2013-11-30 19:03
IO 南桥 BIOS都会引卡LOGO,楼主刷了几个BIOS一样可以先换个IO在做南桥试试。
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-30 20:21
换IO南桥吧。
作者: 死猫    时间: 2013-11-30 20:33
南桥加汉就好了
作者: 十八年后    时间: 2013-12-2 13:04
死猫 发表于 2013-11-30 20:33
南桥加汉就好了
南桥数据线都正常的哦
作者: 十八年后    时间: 2013-12-2 13:05
上硬盘卡跟IO也有关系吗???
woaicsj110 发表于 2013-11-30 20:21
换IO南桥吧。
上硬盘卡跟IO有关系?
九叔 发表于 2013-11-30 18:57
硬盘换个 试试
已经换过了,还是一样
作者: 十八年后    时间: 2013-12-2 20:53
没有思路了,求指点
作者: 乜鼗    时间: 2013-12-2 21:21
是不是还是BIOS的问题呢
作者: caohengping    时间: 2013-12-2 21:25
看什么都正常的话那只有南桥的可能最大了。做南桥。
作者: 十八年后    时间: 2013-12-3 17:33
南桥有故障会进不去BIOS吗?
乜鼗 发表于 2013-12-2 21:21
是不是还是BIOS的问题呢
我也是这么觉得的,但是找不到BIOS了
作者: 乜鼗    时间: 2013-12-3 17:46
到泡宝看看有没有这BIOS订一块
作者: 十八年后    时间: 2013-12-3 17:58
乜鼗 发表于 2013-12-3 17:46
到泡宝看看有没有这BIOS订一块
客户明天就要啊,时间不够
作者: 乜鼗    时间: 2013-12-3 18:07
就说他的件不好找呗..要到厂家订..让他等两天啊
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-12-3 18:17
真有可能硬盘不过跟io会有关系吗,有人有处理过这现象吗,可以说说原理不
作者: 十八年后    时间: 2013-12-3 18:40
我觉得应该是没有关系的,
作者: 十八年后    时间: 2013-12-3 18:41
放我这差不多快一个月了人家不愿意等了
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-12-3 18:44
十八年后 发表于 2013-12-3 18:40
我觉得应该是没有关系的,
我也觉得跟io一定关系也没有
作者: 十八年后    时间: 2013-12-3 18:46
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-12-3 18:44
我也觉得跟io一定关系也没有
怎么不见板主来指点指点啊
作者: 我太阳维修    时间: 2013-12-3 18:55
硬盘供电的电容有问题也会引起这样的,请楼主在测试一下
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-3 21:12
直接加焊南桥,加焊不行在回过头来查电路,省时。。。
作者: 十八年后    时间: 2013-12-4 13:29
加焊了,还是一样的
现在又出问题了,档LOGO,接不接东西都档
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-4 13:46
故障麻烦啊,不好搞
作者: 热插拔内存    时间: 2013-12-4 13:48
换南桥试试
作者: shenbo1    时间: 2013-12-4 15:27
换南桥吧,南桥坏了
作者: hsy888    时间: 2013-12-4 15:35
建议换个南桥试试
作者: 同鑫电脑科技    时间: 2013-12-4 15:39
我觉得要换南桥{:soso_e147:}
作者: hyc4280501    时间: 2013-12-4 16:01
先换IO 不行再换桥
作者: 十八年后    时间: 2013-12-4 16:04
现在客户机器已经拿走了,客户要回老家,没得修了
非常感谢大家的帮忙
作者: lzeser    时间: 2013-12-4 16:14
南桥的可能最大
作者: ihyj    时间: 2013-12-4 16:24
换桥吧,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-12-5 11:50
换南桥试试
作者: 我太阳维修    时间: 2013-12-5 12:42
换南桥吧
作者: shimeifang    时间: 2013-12-5 12:52
有BGA焊接技术的都要加焊!!!!
作者: vccvcc    时间: 2013-12-5 12:59
十八年后 发表于 2013-12-3 18:41
放我这差不多快一个月了人家不愿意等了
做了南桥再不行还是查BIOS了 毕竟搞了BIOS有明显变化
