标题: l-a690 不跑码CPU供电1.08V [打印本页]
作者: 唐枫    时间: 2013-11-30 17:51
L-A690 2.1不跑码,测内存,桥,总线供电,都正常。只有CPU 供电1.08V,上假负载测,CPU供电1.53V VDDA 2.5V 复位:1.7V左右。VDDNB:1.5v。PG:1.77V。打AD线阻值对地500百多。IO和BIOS 已经和好板对换过。还是老样,南北桥也焊过了。 请高手指点。
作者: liang867    时间: 2013-11-30 19:20
有没测量下 CPU供电管理IC的工作条件
作者: xu4915    时间: 2013-11-30 19:37
量下COMS电池有没有电。没电也会不跑码。
作者: 唐枫    时间: 2013-11-30 19:58
电池已经换新了,跳线帽电压3.3V
作者: 唐枫    时间: 2013-11-30 20:30
vid vcc en 都测了
作者: 文杰电子    时间: 2013-11-30 20:49
复位:1.7V左右。.......复位应该为3.3v吧?
作者: tantqh    时间: 2013-11-30 20:53
亲,首先应该换CPU试一试撒。别走弯路哦。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-30 20:57
楼上很对,联想L-A690V星代工主板,AMD的CPU容易这问题,都正常,就是CPU电压偏低,有时候换CPU就OK拉
作者: 修由心生    时间: 2013-11-30 21:04
这款板子还有很多是北桥问题的  量不到问题点 但拔下重植就好了 我都干好N块了
作者: 林国健    时间: 2013-11-30 21:06
应该是联想机器的主板吧,电池没电,也会不跑码呀
作者: liang867    时间: 2013-12-1 07:16
重植就是重新 植株更换北桥 加焊就是用BGA 加焊 在北桥 虚焊情况下
作者: liang867    时间: 2013-12-1 07:18
唐枫 发表于 2013-11-30 20:30
vid vcc en 都测了
刷BIOS 不行的话 只能 重植更换北桥试下
作者: sw1238845    时间: 2013-12-1 11:30
CPU供电低,但是假负载差不多,是不是供电的功率不够哦。看看电容好不好
作者: 修由心生    时间: 2013-12-3 22:55
这个肯定不一样啊  差别大了
