标题: 华硕主板,真心不好修。 [打印本页]
作者: yuhan917    时间: 2013-11-30 17:25
标题: 华硕主板,真心不好修。
一台华硕P5P4IT,客户拿来点不亮,目测没有明显的外观损坏。上电测试,不跑马。开始测各个供电,北桥,内存,CPU 都正常,时钟也有了。还是不跑马。这个是大板,双桥的,不容易坏,先不考虑桥。测了下总线。供电也正常,加焊了下CPU控制芯片,效果不佳。跑了下电路。有一脚跑到内存上端的822上,测试了下阻值。前端有3,5V对应角输出才一点多。 于是换了一个排阻。(因为时间关系就不上图了。后续补上),上电。正常跑马可以点亮了、心说还挺顺利的。 客户拿回去了。 第二天又拿过来了。 心想难道这822这么容易坏么? 于是上电测了。 供电正常, 没复位了。 汗。。。。问题还真多。 于是搞复位。 目测时钟旁有一空位(330) 于是补了一个330上去。 亮机了。 多测几次。 又不行了。 真心无语。。 跑电路吧。 网上 下载了一个点位图。 发现时钟的822 经过一个三极管和上端822(CPU旁)相连。于是果断换了。  测试了两三天可以了。。。 客户拿走一直没返修了。   以后有碰到这款型号的。可以参考一下。。。免得走太多弯路。。。 写的不好。 觉得还可以的话。就支持下吧。! 谢谢
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2013-11-30 17:32
写的很详细 看了好多华硕的822引起各种故障
作者: llzc    时间: 2013-11-30 18:01
LZ最后换的822也是排阻吗?换之前测过各项参数吗?看到后为什么直接就换掉了?求真像。。。?
作者: yuhan917    时间: 2013-11-30 18:32
恩。 822算是通病了。。本来要上图的, 没来得及。
作者: yuhan917    时间: 2013-11-30 18:33
看清楚了, 最后查图纸,测的一个三极管被拉低了。和两个822是想通的。 测822的时候一边有3.5 一边被拉低到1点多
作者: 我太阳维修    时间: 2013-11-30 18:39
华硕的822快他妈成通病了
作者: yuhan917    时间: 2013-11-30 18:42
我太阳维修 发表于 2013-11-30 18:39
华硕的822快他妈成通病了
是哦, 一个822 一个BIOS 都是考虑的范围内。 反而桥不容易坏。。 成本低,但是难修
作者: a46437906    时间: 2013-11-30 19:08
记得822是通病。。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-30 21:52
我修到的华硕主板除了一块雷击换IO和网卡的之外,基本上都是822的事,而且位置都不一样,有COMS旁边的,有IO旁边的,有CPU旁边的...
作者: 开子    时间: 2013-11-30 23:00
楼主来张图啊?就是精华的了
作者: yuhan917    时间: 2013-12-1 12:53
开子 发表于 2013-11-30 23:00
楼主来张图啊?就是精华的了
呵呵。 昨天时间比较匆忙, 不够哦。, 下次补上,
hhyyoo1 发表于 2013-11-30 21:52
我修到的华硕主板除了一块雷击换IO和网卡的之外,基本上都是822的事,而且位置都不一样,有COMS旁边的,有I ...
是啊。 华硕的除了822就是BIOS的比较多了
作者: 王先佳    时间: 2013-12-1 12:58
以前修主板的时候  是记得华硕这款882排阻容易坏
