查看: 2211|回复: 5
[主板维修]
梅捷SY-N78GM3-RL 故障诊断卡跑码正常,集成显卡无信号输出
发表于 2013-11-30 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-N78GM3-RL 故障诊断卡跑码正常,集成显卡无信号输出。
发表于 2013-11-30 19:39:55 | 只看该作者 �
干北桥吧。。。。。。
发表于 2013-11-30 19:44:20 | 只看该作者 �
查下VGA 13 14脚阻值正常吗。正常一般为桥问题 加焊试下 不行换桥咯。
发表于 2013-11-30 21:38:48 | 只看该作者 �
这个简单啊,打VGA阻值啊,正常就加焊北桥
发表于 2013-12-1 09:59:44 | 只看该作者 �
打VGA阻值啊,正常就加焊北桥
发表于 2013-12-1 10:51:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-717019-1-1.html  集显无显。 你去看看怎么查吧
