查看: 3877|回复: 6
分享已经修好的神州A560 I7 BIOS与图纸与点位图
发表于 2013-11-30 16:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
分享已经修好的神州A560 I7 BIOS与图纸 板号DAOQL4MB8EO REV E
机器故障开始时开机秒掉电 有时0.5左右的掉有时0。2左右掉。触发就秒掉。自动触发是CPU电感有0.2几的电压。感觉CPU供电部分有问题·阻值也不对·有现成的芯片换了之后上电到1.8-1.9左右。无显·没跳变。感觉不跑码·BIOS芯片6脚有波形一下子没了··开始认为是BIOS有问题·网上找不到这个机器BIOS 凭感觉南桥应该有问题或者虚汗了·就用风枪加热下··接着上电;有跳变了·感觉亮了··接着接屏试试看亮了没··有没跳变了··又接着用风枪吹下·上电·有跳变·机器亮了··南桥冷后就不跑码了···直接上BGA了····神州的板非常垃圾··上BGA。会鼓包。这点要注意了···上完BGA下来·机器点亮·备份bios下来给所需人用。。。
QL4图纸和点图.rar (1.55 MB, 下载次数: 262)
发表于 2013-11-30 16:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么我下载不了,没权限真可怕
发表于 2013-12-1 09:52:10 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
战神系列的板子 应该会好点吧。起码BGA不会鼓包吧。
发表于 2013-12-2 10:38:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
权限不高啊····上BGA时候板会鼓很高的··冷却之后会平的·
发表于 2017-10-12 18:34:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
H55
你这个是什么的 情况???????????????  详情 回复 发表于 2017-10-12 18:49
发表于 2017-10-12 18:49:58 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
zzy45870 发表于 2017-10-12 18:34
机器故障开始时开机秒掉电 有时0.5左右的掉有时0。2左右掉。触发就秒掉。自动触发是CPU电感有0.2几的电压。 ...
发表于 2019-1-23 16:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,不错,好好保存。以备急需时用。
