标题: ACER 5560G [打印本页]
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-30 15:53
标题: ACER 5560G
ACER 5560G  不亮 拆机看是AMD的果断补焊 北桥 但是问题依旧  电流上到1.3 到1.6 循环跳变  难道是显卡问题  补焊了一遍 还是这样  无语了 刷bios 电流没有任何变化 难道是北桥没有焊好么 他这个集成的  这个本有没有什么通病啊
作者: 小汇    时间: 2013-11-30 15:55
集成的多是北桥问题啦,有没有加焊好啊
作者: 路通科技    时间: 2013-11-30 15:58
路过,学习学习!
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-30 16:06
查查小电压
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-30 16:07
还有就是是不是没焊hao
作者: xiaochide    时间: 2013-11-30 16:12
此芯片组的,板子,不跑码就会出现这种现象,不过,这种板子,还是北桥的可能性大,建议先重值,不行更换!
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-30 16:27
小汇 发表于 2013-11-30 15:55
集成的多是北桥问题啦,有没有加焊好啊
可是没好啊  正准备从坐
作者: 小菜鸟1号    时间: 2013-11-30 17:05
果断差,换表CPU看看吧.维修不是这样字的.
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-1 09:50
wcqwyy 发表于 2013-11-30 16:07
还有就是是不是没焊hao
已经换了  没好  想换板了
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-1 09:51
从坐了 没好 已经换板了
