請教黑胶
jack007
2013-11-30 14:37
請教黑胶
請教黑胶是环氧树酯吗?bga固定用黑胶用何溶剂可去除又不伤害电路板
天意wx
2013-11-30 14:44
有去胶水 不过我觉得不好用
控制好温度 多错几次直接用BGA就解决了
zhangshixiang
2013-11-30 15:25
风枪加烙铁,慢慢刮
jack007
2013-11-30 15:35
tks...............................................
神秘之心灵
2013-11-30 15:47
个人是这样操作的,,尤其是IBM的板子,加热上助焊高,无铅温度快跑完时暂停一会儿,用一字镙丝刀推芯片,如感觉芯片有动的现象,就直接撬芯片,取得好的话黑胶会和芯片一起下来。再用铬铁除去黑胶。但要做好其它芯片的隔热措施,也免其他芯片爆锡
蒲腾
2013-11-30 16:01
bga到230度 多加热几次 最后再加热取芯片效果不错
jack007
2013-12-2 13:54
永辉电脑维修
2013-12-2 13:57
这个不是要看熟练的, 多做几次就好了
