标题: IBM R61的G86-740-A2的显卡能用G86-703-A2代换吗?? [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-11-30 13:48
如题:请问IBM R61的G86-740-A2的显卡能用G86-703-A2代换吗??
补充内容 (2013-12-1 15:34):
经验证,IBM R61上的G86-740-A2是可以用G86-703-A2和G86-730-A2代换的!!!
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-11-30 13:57
可以d的
我代换过
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-12-1 09:54
冬天枫叶 发表于 2013-11-30 13:57
可以d的
我代换过
请问你是用的G86-730-A2还是G86-703-A2??我用G86-703-A2不行啊!
作者: 张哈哈    时间: 2013-12-1 10:10
703和730都可以代换R61上面的740  如果你换完了不亮,不是芯片有问题,就是其他地方还有问题了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2013-12-1 10:32
你外接下,看花屏不,花屏就是显存或显卡没做好
作者: 蒲腾    时间: 2013-12-1 10:52
我全是用703代换的
作者: 万佳国度    时间: 2013-12-1 11:01
740  703  730不都是有缺陷的吗
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-12-1 15:33
谢谢大家!我重新植球试过OK了,看来是我之前BGA没做好!经验证,IBM R61上的G86-740-A2是可以用G86-703-A2和G86-730-A2代换的!!!
作者: byj2050    时间: 2013-12-1 15:38
是可以代换的。我换过。没问题。
作者: sssyfh    时间: 2013-12-1 15:50
本来就是一样的芯片。。。肯定可以换  330  703 130 740 741全部通用!
作者: IT精JinmT    时间: 2013-12-1 15:51
又学习了一招 感谢 呵呵
