标题: 莫非又是南桥?dell 1420卡系统logo,pe也进不去 [打印本页]
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-11-30 13:34
客户拿来说不开机,看了下屏有背光,但是不显示,外接花屏,二话不说直接焊显卡,焊了之后可以开机,但是装机测试进不去系统,后有用u盘引导,一样进不去pe,我勒个去,莫非又是南桥?????
作者: 419660540    时间: 2013-11-30 13:57
1420 这故障还没遇见过,
之前卡LOGO不,
作者: 无始    时间: 2013-11-30 18:02
硬盘拿了试试
作者: 曹矿生    时间: 2013-11-30 18:06
现在很多机都GHOST不进了,你先排除所有再动桥吧,先装个安装版的试下看
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-11-30 18:12
419660540 发表于 2013-11-30 13:57
1420 这故障还没遇见过,
之前卡LOGO不,
加焊显卡前也卡
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-11-30 18:13
这机器不是那的原因
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-11-30 18:16
裸板进pe可以装起来就不行了
作者: huntel99    时间: 2013-11-30 19:37
嗯,同意裸板进PE试一下,其实拆掉硬盘就可以进PE试一下,反正外置设备光驱,USB什么的都拆掉,懒得麻烦就直接裸板最直接。
作者: xionw457    时间: 2013-11-30 20:00
裸板测了也一样,就干吧!南桥引起的卡LOGO比较多,   BIOS也有少部分
作者: 诸司马技    时间: 2013-11-30 20:12
还要考虑内存哦,不过我也觉的是南桥。IBM就是容易坏
作者: 死猫    时间: 2013-11-30 20:26
硬盘换过没有哦
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2013-11-30 21:43
1420卡GOLO  少见阿
作者: 雷雨    时间: 2013-12-1 08:12
换个改良的显卡,加焊还会再坏
作者: 为风执着    时间: 2013-12-1 12:01
可以先排除外设   然后考虑南桥
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-12-1 12:06
排除外设 网卡 声卡等等
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-12-1 12:21
   外设  BIOS   把硬盘拿出来 在其他的机子上GHOST  个系统
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-12-1 12:45
试过了,装上去还是一样,蓝屏
作者: 113924693    时间: 2013-12-1 12:51
哥们 裸板能够进PE  你把硬盘装上了吧  把硬盘摘了   看看   排除最可能引起卡的外设  在怀疑主板
作者: 289679696    时间: 2013-12-1 14:37
楼上说的都很全了,先看下SATA模块的供电正常不?
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-12-1 15:01
无始 发表于 2013-11-30 18:02
硬盘拿了试试
现在可以进pe的
加焊南桥涛声依旧
作者: 宋千峰    时间: 2013-12-1 15:12
哥们,搞好没有
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-12-1 15:22
3.3v 5v正常
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-12-1 15:51
晕死,装个系统号了
作者: sssyfh    时间: 2013-12-1 16:01
这个机器南桥那么好换的HBM  在边上  换了就是啊 懒得想那么多 干了再说!
作者: zxmwx2011    时间: 2013-12-1 17:33
硬盘模式有没有调一下
作者: ---辉    时间: 2013-12-1 17:50
遇到一样的问题,求答案.
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-12-2 10:41
---辉 发表于 2013-12-1 17:50
遇到一样的问题,求答案.
加焊南桥之后,重复装系统解决了
作者: 我锋我有型    时间: 2013-12-2 10:44
感觉应该还是南桥的问题
作者: 海成科技1888    时间: 2013-12-2 10:46
可以先排除外设   然后考虑南桥
作者: 海成科技1888    时间: 2013-12-2 10:47
可以先排除外设   然后考虑南桥
作者: 718590775    时间: 2013-12-2 11:00
裸板能进系统不,一步一步来,不行就裸板换个硬盘,还是不行,最快速的办法就是换个南桥,也别加焊了,这样能快速排除故障,还是不行,就把有线网卡芯片摘了,声卡芯片这些摘了,一个一个排除
作者: 718590775    时间: 2013-12-2 11:02
这都是我修过会引起的原因,BIOS你肯定干过了,很麻烦可是没办法
作者: shenbo1    时间: 2013-12-2 11:25
应该是南桥吧
作者: ---辉    时间: 2013-12-2 14:29
Nevrsaylove 发表于 2013-12-2 10:41
加焊南桥之后,重复装系统解决了
谢楼主分享
作者: 289679696    时间: 2013-12-2 14:36
楼主好了没有,一台1425和你这差不多是卡LOGO 南桥换了,BIOS 刷了,硬盘换了,还是不行就卡进不了系统……
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-12-3 14:13
好了,刷了bios之后装系统好了
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-12-3 14:20
谢谢大家,加焊南桥之后可以进pe但进不了系统,刷了bios装了系统解决了
