标题: g460 断电 [打印本页]
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-30 13:03
标题: g460 断电
g460 断电 做系统有时候直接死机 有时候快进系统的时候掉电  进系统五六分钟就死机了  裸板进bios也是一样 遇到好几台了 但是一直没有修好 估计是有通病 有谁遇到过这个问题    南桥和显卡我都从做了  问题依旧 告诉客户换板子 怕是别的有问题  谁遇到过
作者: 283931865    时间: 2013-11-30 13:10
做南桥显卡白做,遇到这样的情况没有100%把握最好不要先做桥,是不是风扇需电量过大,换个全新的风扇。
作者: cdhx    时间: 2013-11-30 13:16
这个应该是电阻R376不良了吧。修过几个
作者: cdhx    时间: 2013-11-30 13:23
就是那个待机芯片旁边
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-30 13:35
这个问题我还没修到过。
作者: 白纸    时间: 2013-11-30 13:38
据说EC 加焊可修复
作者: XIAOJIAO    时间: 2013-11-30 13:39
有的电容坏了也会
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-30 15:56
换了  不定时死机 和断电
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-30 15:57
白纸 发表于 2013-11-30 13:38
据说EC 加焊可修复
恩恩 已经补焊过了 没解决呢
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-30 15:58
是直接换掉么 等等看  期待
作者: DOOSAN    时间: 2013-12-1 09:53
cdhx 发表于 2013-11-30 13:23
就是那个待机芯片旁边
51127 附近么 没找到哦哦
作者: cdhx    时间: 2013-12-4 12:35
就在c壳下面有有块黑色的海绵。对应主板的位置找找看看。估计是海绵长时间受潮后影响到下面的电阻和电容轻微腐蚀了。有时这个机器大短路就是下面的电容坏了
作者: 修板    时间: 2013-12-4 12:43
没修道过这种问题
作者: 消息3    时间: 2013-12-4 12:59
期待解决方法,学习路过
作者: 2532248930    时间: 2013-12-4 13:34
{:soso_e163:}恩恩呢
作者: 吴亚辉    时间: 2013-12-4 13:36
期待高手出现  我也遇到这个问题了
作者: 2532248930    时间: 2013-12-4 13:54
