- 积分
- 0
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-4
- 精华
这个是同行拿板过来维修的 说是不触发 上电查 开关有3.3V 32.768的精症也起震了 强制开机可以跑码这样一来肯定是I/O这边出了问题 I/O是83627DHG-A 查开关到I/O 线路正常 68脚有3.3-0-3.3 高低跳变 查67脚到南桥有有高低跳变 ....查73脚也有低到高的电压 再查72脚无5V问题应该在这里了72是接到ATX14脚的 顺着72脚往查 经过一颗330的电阻一再经过822的上拉排阻 就过坑了 跑到鼠标键盘插口低下 又过坑了 顺着线路往查 发现这条线有腐蚀现象 顺着这条线往上跑 .用万用表接两端发现断线了 直接找漆包线 飞过去 再次测725V正常了 按开关排针 亮机 此板维修结束 |
