标题: 关于K46A +3VAL +5VAL触发后丢失问题 [打印本页]
作者: txy2008003    时间: 2013-11-30 11:47
接电源+3VAL +5VAL正常输出电压3.3V 5.02V .按开机后+3VAL +5VAL丢失无电压输出.线性VREG3和VREG5一直是有输出的.13脚EN0一直都是3.0V ,+3VAL +5VAL有输出是:VBST1为9.6V.BST2为7.4V  +3VAL +5VAL丢失后VBST1和BST2都有5V左右的电压.1脚和6脚ENTRIP有2.03V.3脚4脚有2.0V.14脚是VREF过去的自然也是有2.0V的.
怪的是条件都有为什么一按开机就+3VAL +5VAL丢失了..+3VAL +5VAL对地值也是正常的.没有短路.芯片换过没有变化
图中PD26是开机按键按下时产生个3.3V电压,放开后为0V,PD25  1脚为AD+接近19V经PR207和PR206分压得到一个2.47V电压.
实测只有1.74V.第二脚ALWAYS_ON为IO发出不管+3VAL +5VAL是否丢失他都是没有电压的,,PR215 PR213 PC126为空没有元件.
PQ38一直是导通的.说明的是PQ38是好的.这样PQ37的1脚上拉是VREG5.因PQ38导通到地的.所以一直都是0V
作者: 陈志杰    时间: 2013-11-30 12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笔记本维修工    时间: 2013-11-30 12:58
看你测试的电压待机没问题的,是不是5V转换后有问题,(像SL400烧声卡下面电容那种情况)
作者: 419660540    时间: 2013-11-30 13:04
查后继,有问题,
作者: 李立红    时间: 2013-11-30 13:07
明显是芯片保护,查后级负载,保护后上管G极为0V。下管G有为为5V
作者: txy2008003    时间: 2013-11-30 13:56
不像保护.丢失后上管G级和下管G级都为0V
作者: jkf410    时间: 2013-11-30 14:02
应该是3v5v转换电压有短路的
作者: txy2008003    时间: 2013-11-30 14:05
也有想过是转换续电压有问题.待机电流只有0.028A.按开机键电流到0.035然后掉到0.003.这时3V 5V就没的输出.只有线性3V 5V输出 芯片全部条件都正常.只有上下管G级无输出了
作者: txy2008003    时间: 2013-11-30 14:14
jkf410 发表于 2013-11-30 14:02
应该是3v5v转换电压有短路的
+5VAL供电的转换芯片有内存+1.5  +V1.1S_VTT +V1.05S 呀的这些转换芯片主供电全是+5VAL可测的都没有短路现像.按开机时这些芯片都没有测到有开启信号.没有示波器.可能是万用表测不到突然间的信号.
作者: 吴正海    时间: 2013-11-30 14:15
继续换芯片吧,碰上过换了好几片才好的,好像各个芯片的体制不一样,就会在某些电路中不工作的情况
作者: xiaochide    时间: 2013-11-30 14:16
看一下,3v,5v,转换电压,是不是有短路或阻值偏小!
作者: txy2008003    时间: 2013-11-30 14:22
是呀.去的地方很多.呀的有的查了.
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-30 14:31
楼主修好给我说一下,我新手没修过笔记本
作者: 289679696    时间: 2013-11-30 14:39
楼主修好公布下结果……除了芯片,想不到还有什么问题
作者: 182187035    时间: 2013-11-30 14:41
{:4_136:晕
楼至没有解决吗~~~查查估计后几有短路~~~2级电压~~看看~~~接口有没有坏的~~~
作者: xiaochide    时间: 2013-11-30 15:13
txy2008003 发表于 2013-11-30 14:22
是呀.去的地方很多.呀的有的查了.
你真有意思,去的地方再多,还不是连 在一起嘛!
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2013-11-30 15:17
后继有问题
