楼主真牛擦 神马都修
楼主你这回答内行人一看就知道你是第一次修这玩意儿了,四个TDA2030A是这样分配的,两只负责左右声音,两只组成BTL输出负责低音部分。单只TDA2030A标称功率能达到25瓦,两只组成BTL输出功率可达到40瓦,这就是为什么低音总是那么大声的原因。这种电路最好修了,找PDF一查它的信号输入脚,然后跟着往前跑,就会到运放,然后从运放过来就是电位器了,再过来就到音频输入接口了,中间全部是用电容耦合和电阻限流的。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
