KB926Q 时序 急救
349302066
2013-11-30 10:03
KB926Q 时序 急救
(220.51 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2013-11-30 10:01 上传
32脚有跳变 117脚没有3.3V 是EC还是南桥坏了 请高手指点
nomonoso
2013-11-30 10:37
EC的供电是不是全都正常的,如果是,EC坏!
潇晓翔
2013-11-30 11:23
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/510421932/QQ/WinTemp/RichOle/5LPJ9N0${MU9RHINO1G~[GP.jpg[/img]
潇晓翔
2013-11-30 11:25
先要你那个主板是那个代工的然后再跟上电时序看。开关英文:PWRSW,NBSWON#,POWER BUTTON,Power Switch,POWER KEY,PWR-SW#。
EC发出信号有:PWRBTN#,DNBSWON#(电压变化)
南桥发出S3,S4信号
S3,S4信号有:SUSB#和SUSC#,SLP-S3和SLP-S5
南桥关键信号有:供电(3.3V或5V),32.768KHZ波形,RTCVCC(3.3V),RTCRST#(3.3V)南桥内部时钟模块复位信号,LID#休眠控制信号,RSMRST#恢复常态复位信号,
开机电路:开关信号——EC(PWRBTN#)——南桥(S3,S4信号)——EC(5V S-ON)3V,5V供电正常,EC再发MAI-ON(3.3V)开启南北桥、显卡、内存供电正常会给EC信号HWPG信号,以上供电正常后会发给CPU供电开启信号(VR-ON),以上供电全部正常以后会发给南桥一个信号(PWR-OK),告诉南桥供电全部开启。
EC关键信号有:TEMP-MBAT电池温控信号3.3V,ACIN为(2.6V—3.3V),休眠控制信号LID#为3.3V,D/C#为0V,RSMRST#为3.3V和SUSPWROK3.3V信号一样意思,32.768KHZ时钟信号,待机电压3.3V,适配器检测信号AD-ID#为0V,适配器电压接入控制信号AD-OFF为0V,
飞流一刀
2013-11-30 11:26
按开关之前的工作条件正常吗?ACIN LID
289679696
2013-11-30 11:31
这个你要看下,EC和南桥的工件条件有没有满足,电压,时钟,复位。EC合盖开关,ACIN ,都正常换EC……
文帝
2013-11-30 11:32
BIOS 刷下可能就好了
txy2008003
2013-11-30 12:15
EC条件有了.看EC有没有单独的BIOS有刷EC程序.如果没有的话看BIOS参与开机不.参与就刷BIOS.只要EC没坏就有效果了
