标题: V星MS-7519不跑码 [打印本页]
作者: chwwww    时间: 2013-11-30 09:46
标题: V星MS-7519不跑码
小弟新手,接到V星MS-7519不跑码 ,先测供电,正常,看了论坛图纸,测到CPURST 靠近CPU G23端0。2V ,电阻另一端1.2V正常,心中窃喜,换了电阻,对照图纸是62R的,找个62R的电阻换上 ,再测,靠近G23端还是0.2V,这个是什么情况?
是不是CPU座问题?
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-30 09:55
是不是被后面拉低了
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-30 09:58
pci复位有没有
作者: shuangbi    时间: 2013-11-30 11:28
断下线试试看 电压  可能是被后及拉低了
作者: wo2526dku    时间: 2013-11-30 11:33
就只有cpu供电没有么 果断把座子焊
作者: yutao822    时间: 2013-11-30 13:52
后级有短路或者前面上拉的电压不稳,最好有示波器看看
