显示器故障
星づ空
2013-11-30 09:11
显示器故障
三星LED显示器,吹BIOS时,不小心吧边上的一个电阻吹没了,找一个同型号的电路板,测得阻值是150欧。想请教大师们,用130欧的电阻代替,如何?
冯军加之
2013-11-30 09:37
大小百分之5吧
anj1626
2013-11-30 13:03
同种板的那个电阻拆下,再量下,看下是多少,再找同种的电阻,在板上测不准
踏风寻梅
2013-11-30 16:36
这个不一定,比如说像频率电阻的 话是不能更换的。原值更换。
