标题: ABIT-IL9 PRO-V V1.0不通电维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2013-11-30 00:15
主板型号:ABIT-IL9 PRO-V V1.0
故障现象:不通电
故障分析:触发开关无反应,目测及量对3VSB的对地值都正常
按时序量
1、VBAT电池电压正常的3V
2、RTCRST#跳帽电压正常的3V
3、32.768KHZ晶振正常起振
4、3VSB正常
5、RSMRST这个信号不好找,看图纸由3VSB过电阻产生
量其无电压,打对地值发现短路,
RSMRST#信号对地短路,要么南桥坏要么BC128坏了
摘下BC128夹着测果然短路了
换了这个电容后正常触发跑码亮机了
维修结束!
结论:RSMRST#所连的电容短路拉低了这个信号,造成不上电
作者: №稱尛飛♀ 时间: 2013-11-30 08:17
学习一下 讲的很好
作者: 狂奔蜗牛2 时间: 2013-11-30 09:10
懂原理就是不一样,修起来得心应手。我有个问题能帮解释一下吗?这两个电压是谁产生谁呢?二极管的作用
作者: 18361503242 时间: 2013-11-30 09:51
rsmrst无电路图情形下不太好找呀
作者: 18361503242 时间: 2013-11-30 09:55
楼主能将图纸分享一下吗
作者: 631923161 时间: 2013-11-30 10:06
居然不是南桥坏,很难搞啊这种
作者: 镇里 时间: 2013-11-30 10:07
楼主的图纸上图啊,分享一下
作者: 撼天动地 时间: 2013-11-30 10:14
没什么营养,但还是赞一下
作者: oyzy2012 时间: 2013-11-30 10:17
这个信号是IO给难桥的吧
作者: 鱼水情深 时间: 2013-11-30 10:17
楼主你太有本事了这么小的零件你都能找得到,
作者: 我就是罗林 时间: 2013-11-30 10:24
估计很多都想到弄南桥了,如果不细心的话
作者: dengcheng 时间: 2013-11-30 10:28
修得不错,学习了。
作者: ChenGuangHuiHui 时间: 2013-11-30 11:45
学习一下 讲的很好
作者: yutao822 时间: 2013-11-30 13:38
肯定高电压产生低电压啊。二极管稳压吧
作者: 狂奔蜗牛2 时间: 2013-12-1 18:24
yutao822 发表于 2013-11-30 13:38
肯定高电压产生低电压啊。二极管稳压吧
谢谢了,没有见过这种稳压的呢,我只见过二极管接地稳压的
作者: zxc1677955186 时间: 2013-12-1 18:36
楼主还真牛逼。这么难修的板子都修好了。这么小的电容都有信心把它查出来。值得学习一下
作者: 远航13 时间: 2013-12-1 18:37
请问下楼主RSMRST#这个信号是什么?是干嘛用的?还请楼住赐教
作者: 不懂拒绝 时间: 2013-12-6 09:59
复位南桥内部ACPI这控制器的信号的信号,正常要高电平,当南桥待机电压后由外部电路或芯片发给南桥
作者: shuangbi 时间: 2013-12-6 11:34
2.5V转1.05呀 这是个稳压二极管,基础不牢 得好好温习功课了
作者: wtlzjy 时间: 2013-12-6 12:50
楼主对上电时序很精
作者: 郑州张闯 时间: 2013-12-6 13:25
前段时间遇到个插上电源待机3.3就拉低到0.6的,一直没找个原因,估计就是跟你这个情况差不多了,不过没有图纸,没搞好
作者: ら忘却那一刻゛ 时间: 2013-12-6 14:24
酱油酱油酱油酱油
作者: 徐州、铭诚科技 时间: 2013-12-6 14:27
楼主设备齐全思路清晰
作者: 易点小弟 时间: 2013-12-6 22:44
有图纸就是不一样·。。嘎嘎·。楼主能把图纸发出来最好了·。。呵呵
作者: 15eb7d7d 时间: 2013-12-6 22:49
维修就是怕桥出问题,要控制成本啊啊
作者: 海哥熊 时间: 2013-12-6 23:29
18361503242 发表于 2013-11-30 09:55
楼主能将图纸分享一下吗
我的帖子里有
镇里 发表于 2013-11-30 10:07
楼主的图纸上图啊,分享一下
http://www.chinafix.com.cn/thread-719829-1-1.html
作者: 海哥熊 时间: 2013-12-6 23:31
自己不去找,还要我们怎么搞http://www.chinafix.com.cn/thread-719829-1-1.html
作者: 初学者? 时间: 2013-12-7 17:25
2.5产生1.05的,限压二极管
作者: 初学者? 时间: 2013-12-7 17:28
是升压二级管。1.05产生2,5的
作者: 缘随梦 时间: 2013-12-8 14:45
学习中。。。。。
作者: 雪。。。 时间: 2013-12-8 15:00
能分享图纸吗
作者: 世界有你更美好 时间: 2013-12-9 09:37
是得要好好学习了,差了一大截
作者: neco 时间: 2014-12-11 17:28
乱讲一通,升压二极管是连接PWM芯片BOOT引脚提供上下MOS管驱动导通电压作用的。
Powered by Discuz! X3.4 |
