标题: 大神们来看看这双mos管拆掉后有没影响 [打印本页]
作者: 746567510    时间: 2013-11-29 23:10
惠普511   这机子原本是不触发,无+v3a无+v5v,经过表笔乱戳发现+v3a对地短路,使用烧鸡法,发现是滤波电容击穿拆掉后恢复正常,然后用单充电器不开机,用电池可以开机,充电器和电池一起可以开机,并可以充电,我感觉是图上的q2022有问题,然后拆掉后就一切正常。不知道有没有其它负面影响?小弟在此谢过大神们...
作者: 794897717    时间: 2013-11-30 00:30
这样是不是成了待机不受EC的控制的
作者: 晒太阳    时间: 2013-11-30 01:07
眼睛不好使,看着英业达老是弄双mos看得眼睛都花了。
作者: 江湖大虾    时间: 2013-11-30 09:25
51125  EN1 EN2 被拉低
作者: xuxinhua    时间: 2013-11-30 09:37
{:4_106:}{:4_106:}{:4_98:}
作者: xuxinhua    时间: 2013-11-30 09:41
拆了Q2022 +3VA   +5VA 就不会产生了
作者: 唐小山    时间: 2013-11-30 09:46
路过学习了
作者: jkf410    时间: 2013-11-30 10:08
唐小山 发表于 2013-11-30 09:46
路过学习了
对,按理说拆了Q2022,3v5v开启信号直接接地,3v5v就不能产生,是不能开机的,但是他的开机正常,那么就只有一种可能,此电源管理芯片3v5v产生的条件是两个开启信号为低电平,
作者: 746567510    时间: 2013-11-30 10:30
jkf410 发表于 2013-11-30 10:08
对,按理说拆了Q2022,3v5v开启信号直接接地,3v5v就不能产生,是不能开机的,但是他的开机正常,那么就只 ...
拆掉q2022    en1和en2有0.8v , 而且3v和5v是绝对有的,能正常显示,使用   不知有无其它的影响?
作者: jkf410    时间: 2013-11-30 11:11
你确定你是拆的q2022吗,如果q7013的控制极+v5al不被q2022导通拉低,那么q7013
就会导通拉低en1和en2,那你就不会测到en1和en2的0.8v了
作者: 746567510    时间: 2013-11-30 11:15
就会导通拉低en1和en2,那 ...
确定有en电压    现在能正常使用
作者: 且听、风吟    时间: 2013-11-30 11:22
路过学习了
作者: jkf410    时间: 2013-11-30 11:24
你测下q7013的控制极,肯定为低电平,那你拆不拆q2022都应该正常
作者: 智学通    时间: 2013-11-30 11:29
最好 应该装上 不装的话 感觉用不住 还会返修的
作者: jkf410    时间: 2013-11-30 11:29
746567510 发表于 2013-11-30 11:15
确定有en电压    现在能正常使用
另外,你这么做就是让3.3v5v的产生不受控,没有什么其他什么影响的,
作者: zlkjhy    时间: 2013-11-30 11:45
作者: vzxcbnm    时间: 2013-11-30 13:31
电源管理芯片3v5v产生的条件是两个开启信号为低电平 最好还是装上去
作者: 白纸    时间: 2013-11-30 13:37
有关系 不能拆
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 17:09
双mos管专题帖:https://www.chinafix.com/zt/12149-1.html
