标题: PG信号的上拉供电 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 23:05
标题: PG信号的上拉供电
U20的2脚0.85VS_PWRGD没有供电,1脚1.5V_PWRG有3.3V的供电,然后点击测2脚的电压就掉电,阻值也有几百欧姆,L36的供电电感也有0.85V,会不会是U39给拉低了呢
作者: pfvl2008    时间: 2013-11-29 23:31
U20是门芯片,2脚受控于U39,你的思路对了,接下就是修U39出来电压就行了。
作者: zhangchi2015    时间: 2013-11-29 23:56
电压不能测量,测量就掉电,还没遇到过,问题应该就在这,量一量输出有没有短路
作者: 漫步泪雨中    时间: 2013-11-30 03:35
0.85v 给什么供电?怎么会测量时掉电呢
作者: yy11137675    时间: 2013-11-30 07:31
学习了  楼主修出来讲解下
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-30 10:02
不知道能不能把与门拆了从1脚飞根线到4脚呢
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-30 10:09
因为0.85V的电感供电已经产生了
作者: 289679696    时间: 2013-11-30 10:13
我感觉可以拆。。但是0.85去给谁供电的……这个电没有OK机子能正常运行吗?????
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-30 10:41
0.85v给CPU供电的
作者: pfvl2008    时间: 2013-11-30 11:49
chenwanjian 发表于 2013-11-30 10:09
因为0.85V的电感供电已经产生了
既然供电出来了,PG信号还是没有电压,要查它的上拉电阻,那个R706,PG信号是开漏输出的,只能靠外电上拉。
