下载附件 保存到相册
2013-11-29 20:46 上传
2013-11-29 20:59 上传
月饼 发表于 2013-11-29 21:03 登录/注册后看高清大图 。。。原来,孙国栋说的那个电阻坏了。是有可能的!!! 楼主你的判断可能有误~~~22期远程班长 孙国栋说是 ...
wxf 发表于 2013-11-29 21:09 登录/注册后看高清大图 但为什么我修出去的机器没返修,这就有点纳闷了
月饼 发表于 2013-11-29 21:13 登录/注册后看高清大图 你哪里找的电感?
wxf 发表于 2013-11-29 21:16 登录/注册后看高清大图 料板上,这个图片是还没换电感的,这图片是昨天同期的同学也刚好修到这机器,他问我有没修到过这机器,所 ...
wxf 发表于 2013-11-29 21:22 登录/注册后看高清大图 发烫的问题换了上下管和电感后出没发烫的,下次遇到先换限流电阻试试,有结果,公布出来
月饼 发表于 2013-11-29 21:25 登录/注册后看高清大图 你可以测下,原值是18K,变成5K。。 我没有板子无法确认。唉
2013-12-1 18:09 上传
2013-12-1 18:12 上传
2013-12-1 18:45 上传
289679696 发表于 2013-12-1 19:24 登录/注册后看高清大图 感谢你为维修界扫除一大障碍,哈哈,有待验证,
2013-12-1 19:40 上传
wxf 发表于 2013-12-1 19:41 登录/注册后看高清大图 灌水也不要这样嘛,复制别人的
daofen2008 发表于 2013-12-1 21:22 登录/注册后看高清大图 刚好手上也有一台K42JA 无从下手看了论坛 也没有看懂 看到这里看来这个主板有救了
2013-12-1 22:20 上传
wxf 发表于 2013-11-29 22:28 登录/注册后看高清大图 他说电阻也是有可能的,也有可能我换的电感不是原值电感,电感量发生了变化,所以换电干和Mos管也好,但我 ...
喻庆国 发表于 2013-12-2 17:53 登录/注册后看高清大图 它还就是电压反馈的问题,说明华硕在设计这个电压检测取样的时候,设置电压,电流波动取样值过低.
