标题: NTFS有什么妙处 [打印本页]
作者: baobao11a    时间: 2013-11-29 17:58
标题: NTFS有什么妙处
      经常有这样的说法,“我的硬盘是FAT32格式的”,“C盘是NTFS格式”等,错误在于,NTFS或是FAT32并不是格式,而是管理文
件的系统,其次刚买回来的硬盘并没有文件系统,必须使用FDISK或Windows
  2000/XP的分区工具等对其进行分区并格式化后才会有管理文件的系统,因此文件系统是对应分区的,而不是硬盘,不管是将硬
盘分成一个分区,还是几个分区。举个通俗的比喻,一块硬盘就像一个块空地,文件就像不同的材料,首先得在空地上建起仓库(分
区),并且指定好(格式化)仓库对材料的管理规范(文件系统),这样才能将材料运进仓库保管。
  文件不会受所在分区的文件系统影响,就像同样是汽车轮胎在A仓库可能直接堆在地上,而B仓库则会挂在墙上,仅仅是放置和
管理方法不同而已,因此,在NTFS分区和FAT32分区的文件可以随意在分区间移动,内容不会因此产生任何不同。
    NTFS的英文全称为“NT FileSystem”,中文意为NT文件系统(在“我的电脑”中右击“属性”,在弹出窗口中就可以看到文件
系统信息)。它随着1996年7月的Windows NT 4.0诞生的,但直到Windows 2000,才开始在个人用户中间得以推广,跨入了主力分区
文件系统的行列。今天,WindowsXP/2003和NTFS早已是“如胶似漆”了。当初FAT32文件系统的出现对于FAT16而言,可以说是有了
比较明显的改善,但NTFS对FAT32的改进,就必须得用“卓越”来形容了。NTFS最大分区上限已达到了2TB(1TB=1024GB),从诞生到
现在经历了多个版本,Windows NT 4.0中的版本为1.2,Windows 2000为3.0,Windows XP为3.1。如果要查看当前NTFS版本号,只要
在命令提示符中输入“fsutilfsinfo ntfsinfo c:”(C为分区盘符)即可看到。
  NTFS的四大优点
  1.具备错误预警的文件系统
  在NTFS分区中,最开始的16个扇区是分区引导扇区,其中保存着分区引导代码,接着就是主文件表(Master File Table,以下
简称MFT),但如果所在的磁盘扇区恰好出现损坏,NTFS文件系统会比较智能地将MFT换到硬盘的其他扇区,保证了文件系统的正常使
用,也就是保证了Windows的正常运行。而以前的FAT16和FAT32的FAT(文件分配表)则只能固定在分区引导扇区的后面,一旦遇到扇
区损坏,那么整个文件系统就要瘫痪。但这种智能移动MFT的做法当然并非十全十美,如果分区引导代码中指向MFT的部分出现错误
,那么NTFS文件系统便会不知道到哪里寻找MFT,从而会报告“磁盘没有格式化”这样的错误信息。为了避免这样的问题发生,分区
引导代码中会包含一段校验程序,专门负责侦错。
  2.文件读取速度更高效
  恐怕很多人都听说NTFS文件系统在安全性方面有很多新功能,但可否知道:NTFS在文件处理速度上也比FAT32大有提升呢?对DOS
略知一二的一定熟悉文件的各种属性:只读、隐藏、系统等。在NTFS文件系统中,这些属性都还存在,但有了很大不同。在这里,
一切东西都是一种属性,就连文件内容也是一种属性。这些属性的列表不是固定的,可以随时增加,这也就是为什么会在NTFS分区
上看到文件有更多的属性。
   NTFS文件系统中的文件属性可以分成两种:常驻属性和非常驻属性,常驻属性直接保存在MFT中,像文件名和相关时间信息(例如
创建时间、修改时间等)永远属于常驻属性,非常驻属性则保存在MFT之外,但会使用一种复杂的索引方式来进行指示。如果文件或
文件夹小于1500字节,那么所有属性,包括内容都会常驻在MFT中,而MFT是Windows一启动就会载入到内存中的,这样当查看这些文
件或文件夹时,其实内容早已在缓存中了,自然大大提高了文件和文件夹的访问速度。
  3.磁盘自我修复功能
  NTFS利用一种“自我疗伤”的系统,可以对硬盘上的逻辑错误和物理错误进行自动侦测和修复。在FAT16和FAT32时代,需要借
助Scandisk这个程序来标记磁盘上的坏扇区,但当发现错误时,数据往往已经被写在了坏的扇区上了,损失已经造成。
  NTFS文件系统则不然,每次读写时,都会检查扇区正确与否。当读取时发现错误,NTFS会报告这个错误;当向磁盘写文件时发现
错误,NTFS将会十分智能地换一个完好位置存储数据,操作不会受到任何影响。在这两种情况下,NTFS都会在坏扇区上作标记,以
防今后被使用。这种工作模式可以使磁盘错误可以较早地被发现,避免灾难性的事故发生。
  4.“防灾赈灾”的事件日志功能
  在NTFS文件系统中,任何操作都可以被看成是一个“事件”。比如将一个文件从C盘复制到D盘,整个复制过程就是一个事件。
事件日志一直监督着整个操作,当目标地--D盘发现了完整文件,就会记录下一个“已完成”的标记。假如复制中途断电,事件日志
中就不会记录“已完成”,NTFS可以在来电后重新完成刚才的事件。事件日志的作用不在于它能挽回损失,而在于监督所有事件,
从而让系统永远知道完成了哪些任务,那些任务还没有完成,保证系统不会因为断电等突发事件发生紊乱,最大程度降低了破坏性
作者: xsw222    时间: 2013-11-29 20:28
不错,谢谢;
