标题: 电脑维修技术员,帮我判断下故障吧 [打印本页]
作者: liang0116    时间: 2013-11-29 16:50
系统进桌面大概五六分钟显示自动黑屏,主机运行正常,
已更换显示,显示器,测试还是一样,内存,硬盘,电源都检测过了
进PE也是一样,桌面显示几分钟后还是会黑屏,这是什么硬件故障呢?是不是主板还是U啊,手里没有一样的主板和U了,
作者: kfchina    时间: 2013-11-29 17:33
没有配件有时候很难判断的。
作者: jamesfly1983    时间: 2013-11-30 08:23
只有用代换法了,还要注意一下线材,有时候是DVI线的问题呢
作者: z78983005    时间: 2013-11-30 13:34
都有可能!!!
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-12-5 01:51
先确定是不是主板的问题,换主板可以确定。是主板的打各大电压。主板观察外观等。。。。一般是内存,显卡
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-5 10:28
黑屏之后,显示器的灯是什么颜色的?是没信号吗?如果有信号可能是显卡的行场信号输入有问题,可能是显卡部分也可能是线,如果没有信号,就看下主板还有没有工作。一步步看是什么问题
作者: lqf336    时间: 2013-12-5 12:09
是不是显卡信号输入不稳定。
作者: 蓝冰心    时间: 2013-12-18 17:14
是笔记本还是台式机的。笔记本的话考虑一下屏线或是屏灯管的问题。
作者: Luke"    时间: 2013-12-18 17:30
显卡可能有问题吧,是台式机么?台式机集显的话就北桥多一点咯。
作者: 菜鸟请谅解    时间: 2013-12-18 17:45
  我也遇到过 这样的问题
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-18 01:23
比较麻烦,先查温度,后检查内存及内存卡槽
作者: .KISS男孩    时间: 2014-1-18 12:41
换线试下
作者: 给哥一支烟    时间: 2014-1-18 23:06
问题解决了吗?
作者: zenghaibode    时间: 2014-1-19 12:26
散热没问题吧  显卡的可能性大
作者: 问路寻到    时间: 2014-1-19 14:16
  什么可能都有, 只有做芯片级的才知道具体哪个地方的问题、、、、能换东西就换东西把
作者: veryzn    时间: 2014-1-22 16:25
显卡 或者显示器线!!{:soso_e100:}
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-1-24 20:50
是独显吗 显卡问题 或者电源
作者: 伥明    时间: 2014-1-25 17:43
重新安装显卡驱动
作者: 清风不识字典    时间: 2014-1-26 21:03
显卡不行了吧?要不就是线不行了!
作者: vincentzhou    时间: 2014-1-27 16:20
建议楼主用代换法!
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-1-28 13:15
涂点硅胶            散热问题
作者: bobdai3618    时间: 2014-1-30 02:26
电源管理是不是设置了自动关闭显示器的功能呀?因为不管换什么,都是一个现象,很有可能系统的电源管理设置不对了。
作者: fengyan8610    时间: 2014-2-15 00:04
别不是电脑设置的问题呀
作者: zhukunqiao    时间: 2014-2-16 10:13
你说的主机正常运行是什么意思?是只有通电呢还是你开着放音乐或电影黑屏了音箱还是照常发出声音呢?
作者: walp12300    时间: 2014-2-16 10:29
应该是显卡散热的 问题
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-2-16 10:45
    显示器的线换了没啊
作者: bbswaj    时间: 2014-2-16 13:10
温度高不高啊   风扇有没有问题
作者: yk2158838    时间: 2014-2-16 14:06
主板的面很大 CPU的概率很低
作者: 银月。湖南    时间: 2014-2-18 13:24
是不是电源的问题?
作者: susidong    时间: 2014-2-18 14:03
谢谢,下载下来看看/ i,
作者: 89387768    时间: 2014-2-18 17:11
我判断是主板的问题,以前我弟弟有一台电脑就是这个问题,最后更换主板解决问题。
