标题: 联想V460 不触发 [打印本页]
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-29 15:13
标题: 联想V460 不触发
今天遇到一联想V460   不触发 待机电流0.008 开机键有3伏电压 感觉像BIOS的原因 在论坛没找到于是直接刷B460 EC BIOS 结果 触发亮机了测试没发现啥故障  感觉太神机了
作者: 且听、风吟    时间: 2013-11-29 15:18
这个貌似是通病
作者: 张川zc    时间: 2013-11-29 15:29
ECbios非常容易坏
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2013-11-29 15:37
刷 EC  ROM就OK了
作者: huang51120    时间: 2013-11-29 15:38
经常修到的问题
作者: 相遇有缘    时间: 2013-11-29 15:45
都是属于通病好吗
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-29 15:46
最好更换一个芯片再刷
作者: 戚海波    时间: 2013-11-29 15:52
这个一般都是换个BIOS刷 个就OK了
作者: 雪花无情    时间: 2013-11-29 16:13
B460和是一样的
作者: 雪花无情    时间: 2013-11-29 16:14
B460和V460是一样的
作者: 8810632    时间: 2013-11-30 19:11
这个和B460的BIOS一样记下 了,谢了楼主!
作者: 诸司马技    时间: 2013-11-30 20:10
这不是通病么?B460 V460 V560 B560 B450 V450那都是一样一样一样滴
作者: 死猫    时间: 2013-11-30 20:35
EC BIOS的问题,EN_5v 没出来
