标题: CQ40 不触发 4103P [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2013-11-29 15:13
标题: CQ40 不触发 4103P
CQ40 INTEL 独  4103P
本来是 EC短路,3VL 线性 部分由损,
更换 EC 后   出现   插电源  十次大概5次 可以触发
不能触发时  电源口指示灯不亮, 3 5V 待机没有, EC 开启35V待机的
EC-ON 没有发出,  刷了BIOS  换个 晶振等等,
故障依旧,
作者: hexifeng1    时间: 2013-11-29 15:15
也有这个问题,解决了告知一下。
作者: 且听、风吟    时间: 2013-11-29 15:20
换的EC好不好哦
作者: 张川zc    时间: 2013-11-29 15:31
楼主确定EC是好的吗?仔细查一下涩 不触发能修好的
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-29 15:41
ec 是好的不
不触发安时序跑跑
作者: mayanan1988    时间: 2013-11-29 15:49
解决告诉一下
