CPU不过怎么解决啊?急急急啊
心如天乐
2008-10-13 11:47
CPU不过怎么解决啊?急急急啊
CPU点不亮是哪里有问题?怎么解决?求教高手啊/急急急啊:'(
让泪忘记温度
2008-10-13 11:51
这个 比较复杂,查看CPU 座子,是否有问题,CPU 供电是不是正常! 测试CPU 有没有供电电压! 测试一下主供电芯片正常不正常!
棋行天下
2008-10-13 11:53
哈哈,楼主要把CPU点亮估计得用火烤!没有提供电压实测数据怎么判断你是什么问题呢?
湘西小兵
2008-10-13 12:06
问题都没说清楚,就一个标题,叫别人怎么帮你.........上假负载测下...
心如天乐
2008-10-13 16:15
哦,是这样的.下管不上CPU有12V的电压,上CPU就没有了是怎么回事啊.
往事回忆
2008-10-13 18:44
314
你可以查CPU的电压识别脚啊,像你说的这种情况多为是那里坏了啊
心如天乐
2008-10-13 19:56
谢谢楼上的 啊
俺是业余的
2008-10-13 20:36
是不是CPU脚与插座短路啊
