标题: 接上P4口就短路 [打印本页]
作者: 小工程师    时间: 2008-10-13 11:47
标题: 接上P4口就短路
一片845P英特尔原装板,不接P4口可以通电不跑码.接了P4口闪一下就不通电了,我把CPU供电的IC全拆了,也是一样.是不是北桥挂了.
打阻值测得是北桥挂了,板子也让客户拿回去了.谢谢啦.
[ 本帖最后由 小工程师 于 2008-10-13 14:51 编辑 ]
作者: 徐耀方    时间: 2008-10-13 12:36
拆IC了..怎么不把供电管也拆了呢?还有给北桥供电的管也拆了看看
作者: 小工程师    时间: 2008-10-13 13:25
标题: 回复 #2 徐耀方 的帖子
我也拆了.还是不行.一接上就无法通电.
作者: 李军辉    时间: 2008-10-13 13:43
楼主,不能盲目拆部件啊,先跑线路看看!
作者: 爱滴就是你    时间: 2008-10-13 13:47
要先把12V供电的电容拆了
作者: 文林浪子    时间: 2008-10-13 13:58
拆掉CPU供电电感。量电感两只脚的对地阻值,确定北桥是ok的  还是cpu供电ok
作者: 邹世顺    时间: 2008-10-13 17:51
这种现象是由于多相供电所用的一组场管由于前面的2列8脚芯片损坏导致的
找到那个芯片换一个,并换一个被烧的MOS管就能解决CPU独立供电12V对地短路故障
作者: 俺是业余的    时间: 2008-10-13 20:55
查一下P4所走的电路啊
个人建议
不是修所有的板就是狂拆啊
