服务器 装的是win2000系统
l499503884
2013-11-29 14:32
服务器 装的是win2000系统
接了2块显卡 一块集成英特尔 一块独立fx5200
故障现象-开机后接fx5200的显示器一直无显示 接集成显卡的有显示 查看设备管理器 有块vga设备(就是fx5200)无驱动
下载fx5200forwin2000的驱动后安装 成功 重启蓝屏提示BAD_POOL_CALLER 只有进安全模式卸载驱动才能开机
弄了一会没办法 只有吧c盘打包 还原电脑里的一个2007年的备份 结果还是一样 显卡驱动未安装
不知道怎么办了 win2000不太懂
显卡坏了?还是系统问题?
x131431511
2013-11-29 16:29
服务器版本的显卡驱动兼容性很差的。没必要安装这么高级的显卡!
他的性能体现在稳定方面,所以对图像处理反面没太多的优化,导致对很多显卡的兼容性很差!
建议服务器版本安装集成显卡为好!
『聆听』
2013-11-30 11:15
同意楼上建议
HappyShare
2014-11-23 10:40
学习
zsz316
2014-11-23 14:14
学习了,谢谢各位师兄弟
ahwb
2014-11-24 19:42
老板,2000太老了吧?很多东西支持得不好吧!该换了吧!
