标题: 两台华硕f81S进系统死机 [打印本页]
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 13:29
标题: 两台华硕f81S进系统死机
  两台都是华硕f81s SIS芯片组ATI独显机器,先说第一台,客户拿来就是进系统卡进度条的,慢慢滚不进桌面,拆机发现南桥底部有进水清洗完了,没有发现明显断线,电阻也没有变值(两张板对比)。心想应该是南桥问题,加焊无果换一个一样故障,论坛搜过也有同样故障的换南桥显卡都是一样,最后不知道有没有修好。还是把北桥换了,显卡加焊了一样,另外一台原本不显示换了显卡可以了,谁知道也是进系统进度条慢慢滚。晕死,估计是通病吧,EC,网卡,声卡,读卡器芯片都拆了一样。BIOS也刷了,没思路了。本人菜鸟,望大家帮忙分析下,断线还是什么供电不良?万分感谢啦!
作者: 邱大侠    时间: 2013-11-29 13:33
示波器打下CPU供电
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 13:36
邱大侠 发表于 2013-11-29 13:33
示波器打下CPU供电
好的,我看看
作者: 秦杨    时间: 2013-11-29 13:37
你要测一下显卡的电压,我遇到一台,显卡电压低的,
作者: 广灵子    时间: 2013-11-29 13:38
一看到这种F81 F83的板型就头大,遇到过好多台维修成功概率都不高,显卡经常是要换新的才有用
作者: jyzhao988    时间: 2013-11-29 13:41
对,我也遇到过。一般显卡故障比较多 换个全新的显卡呢
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 13:42
CPU供电1.24V,示波器没明显滤波不良。
作者: liang12    时间: 2013-11-29 13:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈志杰    时间: 2013-11-29 13:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yanguser    时间: 2013-11-29 13:51
这种板PCB容易变形。加热没固定好一般容易出问题
作者: hexifeng1    时间: 2013-11-29 13:51
楼主 这个修好的话告诉一下哪里的问题!
作者: oyzy2012    时间: 2013-11-29 13:53
北桥容易出问题
作者: xjh    时间: 2013-11-29 14:05
我也有两台,全都OVER了。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-29 14:06
麻烦楼主修好了分享一下。
作者: 慧科电脑    时间: 2013-11-29 14:08
LZ,修好了说一下,我这也是一样的本
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 14:10
显卡供电1.2V,并了2个470u电容一样故障。可能不关供电事。
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 14:11
慧科电脑 发表于 2013-11-29 14:08
LZ,修好了说一下,我这也是一样的本
看来这本子通病就是这种问题啊。
作者: fanbenxin888    时间: 2013-11-29 14:15
换块160G硬盘试试
作者: 空心梦//╭□    时间: 2013-11-29 14:17
会不会是软件的问题呢 装下系统 装系统过程中不要释放驱动  试下
作者: IBO自由企业    时间: 2013-11-29 14:20
麻烦楼主修好了分享一下。
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 14:21
fanbenxin888 发表于 2013-11-29 14:15
换块160G硬盘试试
硬盘换过了
作者: yuhan917    时间: 2013-11-29 14:23
我以前也弄过这款机子和你的状况一样。把CPU旁边的一组供电管换了就行了。
作者: aoa0628101    时间: 2013-11-29 14:25
感觉  是 显卡的 事情
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 14:34
没用的,PE也进不去
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 14:35
我马上换了试试看。
作者: 黄白菜    时间: 2013-11-29 14:36
搞搞  CPU的滤波电容
作者: 阳林杰    时间: 2013-11-29 14:46
..软的排除完了  外设也 排除了 .那就是 主要的几个部件了....显卡   最容易出现这个问题 ...我手头也有一台
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-29 15:03
还没遇到这种机器,以后注意了
作者: mayanan1988    时间: 2013-11-29 15:09
这种机器你本来就很麻烦,修好了说一下
作者: 182187035    时间: 2013-11-29 15:11
把外谁都换换~~~CPU,内存。光驱~~
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 15:13
CPU两组上下管都换了,也加了2个470u电容,故障一样。看来可能还是显卡问题了。
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 15:16
黄白菜 发表于 2013-11-29 14:36
搞搞  CPU的滤波电容
搞了,没用
作者: yuhan917    时间: 2013-11-29 15:18
huazaideng 发表于 2013-11-29 14:35
我马上换了试试看。
恩。 应该是可以的。
作者: yuhan917    时间: 2013-11-29 15:21
那就是显卡了。。。。再换一个试试吧。实在不行也 尽力了啊。。
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 15:23
嗯,谢谢了
作者: 270953154    时间: 2013-11-29 15:26
是什么问题啊  楼主
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-11-29 15:45
不知道楼主修好没
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 16:16
还没修好
作者: 289679696    时间: 2013-11-29 16:23
楼主我在等结果呢?????????????????????????
作者: 黄白菜    时间: 2013-11-29 16:39
huazaideng 发表于 2013-11-29 15:16
搞了,没用
是不是  cpu 的供电电感 后面的滤波电容
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 16:54
是啊 ,并了2个470u电容上去没效果
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2013-11-29 17:21
看来是疑难杂症了。坐等大神出现。
作者: laiweiqi    时间: 2013-11-29 17:26
陈志杰 发表于 2013-11-29 13:47
加2个330的电容
都用示波器测过了   无明显杂波  加电容有用吗?
作者: laiweiqi    时间: 2013-11-29 17:27
板子变形了没?
作者: 飘落的枫    时间: 2013-11-29 17:33
楼主能不能把BIOS 分享给我啊  急需
作者: S1念    时间: 2013-11-29 17:40
楼主修好了没 求分享 ~
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 17:47
飘落的枫 发表于 2013-11-29 17:33
楼主能不能把BIOS 分享给我啊  急需
可以,我发上来
作者: huazaideng    时间: 2013-11-29 17:48
asus_F81SA.rar (600.42 KB, 下载次数: 1)
