标题: 三星R428进系统蓝屏 [打印本页]
作者: 火雷滋    时间: 2013-11-29 12:57
标题: 三星R428进系统蓝屏
客户拿来一台三星R428来说是进系统蓝屏 我开机一试发现没有问题  他说要第2天第一次开才会出现蓝屏  什么都换过来还是蓝屏就差主板了   求大神解
作者: ltbhao    时间: 2013-11-29 13:27
进PE正常不???这个机器桥背面是通病哦。。可以试试
作者: jyzhao988    时间: 2013-11-29 13:42
CPU供电,或者系统问题
作者: yanguser    时间: 2013-11-29 14:06
是不是电容
看背后有没有大电容
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-11-29 14:47
CPU大电容问题的多,估计
作者: yichukun1    时间: 2013-11-29 15:02
南桥下面的那个通病电容也会引起     我遇见过
不行南桥  nec电容   不会有其他问题了
作者: 火雷滋    时间: 2013-11-29 15:18
CPU 后面的大电容换过  南桥后面的  我在看看
谢谢各位大神
作者: 火雷滋    时间: 2013-11-29 15:27
yichukun1 发表于 2013-11-29 15:02
不行南桥  nec电容   不会有其他问题了
是拿到还是换啊    我是把它拆了
