查看: 3300|回复: 18
[主板维修]
谁手里有GA-EP45c-DS3的板子,帮我看看这掉的是什么(已解决)?
发表于 2013-11-29 12:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是我从网上截的图,看不清楚,哪位朋友手里有这个板子,帮帮忙!
现在板子不复位,CPU没电压! 北桥,内存电压正常!
另外想问下,cpu没电压,应该都查那些信号啊?求各位师傅帮帮忙?
点评
下次,写出分析过程,付上实物图片,给加分  发表于 2013-11-29 16:58
发表于 2013-11-29 13:23:45 | 只看该作者 �
唔, 找到图片了。    板子修好了!{:soso_e100:}
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liang12 -10 严禁灌水
查看全部评分
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-29 13:24:23 | 只看该作者 �
先查芯片 VCC  引脚电压   最后才能 通过 EN端开启 工作 然后 REF电压通过 FB端 提供 芯片 相连MOS 管导通工作
发表于 2013-11-29 14:36:41 | 只看该作者 �
楼主能厚道点吗~~~是怎么修好的呢~~还有救市补得是什么件呢~~~一句修好了就完了~~~郁闷~~~郁闷~~太郁闷
发表于 2013-11-29 15:17:20 | 只看该作者 �
额,不经常发帖。 所以所以~     SORRY~~~
板子刚到手的时候就是不复位,CPU没电压,其它内存,北桥,总线 电压正常!
于是就测了,CPU供电的EN-VTT EN_PWR 都有电压,一个1.2V。一个多少记不清了。然后是VCC 5V .FB 也有电压,不过也忘了少了。   我就知道测这么几点~~
然后就找供电芯片,结果手头没找到!就从定了几个回来,今天刚到手!装上后还是没不复位。CPU没电压!
掉件的地方是VSEN经过一个电阻(没有)连一个电容(没有)然后进CPU座。
在网上找了一张模糊的主板图片,对照着补上电容,电阻。 就好了!
(我还在纳闷,是原来就掉件了呢?还是在我这放两天不小心搞掉的呢?~~~~~~~)
点评
这就对了嘛~~~~原来是开启电压没有哦~~~~呵呵~~~~估计是上啦的电阻掉了~~~  详情 回复 发表于 2013-11-29 15:33
发表于 2013-11-29 15:22:15 | 只看该作者 �
最好是 找到图纸对比下
发表于 2013-11-29 15:33:42 | 只看该作者 �
板子刚到手的时候就是不复位,CPU没电压,其它内存,北桥,总 ...
发表于 2013-11-29 16:03:54 | 只看该作者 �
这个看旁边的字母是什么开头的 不就好办了!
发表于 2013-11-29 16:05:18 | 只看该作者 �
关键是没字母,也没图纸。   这板子标示的就有Q。D。U。 电容,电阻都没标~~~
发表于 2013-11-29 16:09:11 | 只看该作者 �
恩,应该是吧。   我想问下。如果VSEN,没电压的话。FB会有电压吗?
点评
FB是反馈电压吧~~~~好像应该没有吧~~这个我也没测过哦~~~台式机修的少。。呵呵不好意思  详情 回复 发表于 2013-11-30 14:59
发表于 2013-11-29 16:36:50 | 只看该作者 �
我有这主板实物,楼主需要的我可以照张相
发表于 2013-11-29 19:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源馆理芯片无转出电压,查下场管一般有引脚到芯片的
发表于 2013-11-29 23:09:12 | 只看该作者 �
查没CPU供电点,还要细心点哦。浪费发回来的IC。其实根本不需要,,细心。。。
发表于 2013-11-30 10:03:42 | 只看该作者 �
怎么修好的,楼主分享一下
发表于 2013-11-30 11:24:16 | 只看该作者 �
dchammer 发表于 2013-11-29 16:36
我有这主板实物,楼主需要的我可以照张相
恩,谢谢了,。板子修好了。 在网上找了一张图,模模糊糊看到掉的是一个黑色的电阻,和黄色的电容,换上后好了!
发表于 2013-11-30 11:28:37 | 只看该作者 �
恩, 不太会修主板,不知道都量哪个脚? 只记得EN-VTT EN_PWR 都有电压  VCC也由于,FB也有。不记得量VSEN了没。      然后就定芯片了~~~~(以前修CPU没电压都是直接先换芯片再说~~)
发表于 2013-11-30 11:30:33 | 只看该作者 �
镇里 发表于 2013-11-30 10:03
怎么修好的,楼主分享一下
在5楼~~   我这是在水分吗?
修这个主板说起来还是基础不好,而且还大意了。掉件不知道是原来就掉了,还是后来焊东西不小心自己碰掉的!
发表于 2013-11-30 14:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 15:29:52 | 只看该作者 �
{:soso_e163:}
