下载附件 保存到相册
2013-11-29 11:40 上传
2013-11-29 11:39 上传
2013-11-29 12:03 上传
盛娟清铖 发表于 2013-11-29 12:33 登录/注册后看高清大图 查PQ43和PQ42两个MOS管是否击穿 PU10 1脚BST电压正常不?还有就是VCC-GFX显卡供电应该是1点几V
dakuchar 发表于 2013-11-29 12:49 登录/注册后看高清大图 此机集显供电是在跑马之后产生的,楼主应当按不跑吗来维修。。。
liang12 发表于 2013-11-29 13:33 登录/注册后看高清大图 这里 VCC-GFX电源管理芯片PU10的开启控制信号 应该是 桥那边 提供的
momingzhishangl 发表于 2013-11-29 15:21 登录/注册后看高清大图 不知道楼主的主板是什么平台的,不过每个板子设计不一样,有的独显供电时在总复位出来以后才有独显供电的, ...
李素波 发表于 2013-11-29 15:12 登录/注册后看高清大图 你那个电压应该是集显电压吧,那个是要上内存才出的。如果上了也是一样的话,就得按不跑码来修。一 ...
377835985 发表于 2013-11-29 15:39 登录/注册后看高清大图 但是控制信号EN 5V和PWM 2V电压都有啊
linmuchao 发表于 2013-11-29 21:30 登录/注册后看高清大图 这个PWM信号应该是抓到波形才算是有吧
