查看: 1262|回复: 4
杂牌845 (傲众)
发表于 2008-10-13 11:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
杂牌845 (傲众)
不能开机,强行开机,
cpu供电正常,pg正常,时钟正常,无复位,
请问故障在那里?
发表于 2008-10-13 11:48:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
师兄我们这里是CRT彩显专区,你可以到主板专区去看一下
发表于 2008-10-13 12:47:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 #1 杨杰达义 的帖子
走进了女厕所,建成议到主板维修区去看一看。男厕所不准进女的。
发表于 2008-10-13 18:56:12 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
走错门也可以解答一下吗/
发表于 2008-10-13 19:39:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换个IO,如果不好使换个门电路
