标题: 显示器连上主机就掉电 [打印本页]
作者: zzuzwf    时间: 2013-11-29 11:01
标题: 显示器连上主机就掉电
自己的一台17液晶跟了了半年多了,没少出力,昨天还好好的今天开机发现只要一插上vga接头显示器的电源灯就灭了。不管主机开不开机都那样。需要拔掉vga接头按开关键才能通电。也能显示无信号的文字。半月前也是同样问题我把那个大电容换了用到现在。没想到问题又犯了肯定不是这个电容的问题了。同行们谁知道谁碰到类似问题指点一下。
作者: 最后的抉择    时间: 2013-11-29 11:14
没遇见过这个现象,说不出是什么原因
作者: 大眼110    时间: 2013-11-29 11:34
你看看连接主板那里有没有腐蚀 或是 短路
作者: zzuzwf    时间: 2013-12-2 08:46
开机时钟复位 发表于 2013-11-29 13:53
你拆都没拆开,就让我们帮你,你先拆开测啊,接信号就掉电,指示灯还亮不,这种一般都是高压和灯管,也不排 ...
我上面写的都拆开换过一次电容了,一插vga掉电你说指示灯能亮吗,掉电知道什么意思吗
作者: 菲克斯    时间: 2013-12-2 10:27
先排除是不是电源的问题,电源带负载能力差。更换+5V和+12V滤波电容,主要考虑+5V,因为接不接信号的主要差异是+5V负载的变化。
作者: 2577715155    时间: 2013-12-2 10:30
作者: 海望    时间: 2013-12-2 10:31
这个电源灯黑怀疑不到高压和灯管吧?是不是带不动负载?或者程序?
作者: 聚水成冰    时间: 2013-12-2 12:04
六楼的可以先试试
