标题: 二进制原理 [打印本页]
作者: 马毅    时间: 2013-11-29 09:32
标题: 二进制原理
  1、 二进制原理
  一切计算机处理的数据(包括数字、文字、图形、图像、声音等)都要用二进制代码来表示;只有这样,计算机才能够识别执行,因此输入计算机中代表指令和数据、字母、数字、文字、符号等都必须用统一的二进制代码表示;用电子原件的状态(电位的高或低、晶体管的导通与截止等)来表示各种各样的数据。
  2、 程序存储原理
工作。要使计算机完成各种预定操作,不仅应该告诉计算机做什么,而且还要告诉计算机如何去做,这都是通过计算机执行一条条指令来完成的。
  3、 顺序控制原理
  计算机从存储器里把程序中的指令一条条读出来,然后依次执行:
  (1)读指令、(2)指令译码、(3)执行指令三种操作。
作者: jmdna    时间: 2013-11-29 10:00
学习下
作者: dzbjf    时间: 2013-11-29 10:41
说点八卦的,二进制其实是借鉴了中国的八卦计数而来的{:soso_e120:}
作者: jac    时间: 2013-11-29 13:12
顶淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡
作者: shentian169    时间: 2013-11-29 20:59
俺回个帖,赚俩分
作者: kkk1520    时间: 2013-11-29 21:28
没有二进制就没有今天的计算机
作者: fs198645    时间: 2013-11-29 22:36
对我比较有用
作者: z361160908    时间: 2013-11-29 22:56
学习下 谢谢
