标题: MS-7302维修一例 [打印本页]
作者: 蜡笔小斌    时间: 2013-11-29 09:28
标题: MS-7302维修一例
     接到客户三块主板,开单之后开始检测,第一块D3不过,应该是BIOS问题,先放一边,测第二块能亮,不知道是什么原因拿来,先放一边,测第三块不跑码,用万用表测各个电压,CPU桥没有供电,测内存有0.33的电压,根据以往维修全板没供电一般先修内存供电,上基地找到图纸,
打开内存供电电路测1.5脚电压正常,测7脚0.34,看来问题出来了,果断把UP6261换掉,上电测试内存桥电压出来了,CPU供电没有,心想应该是上U才出来,上U开机测CPU电压出来了,接显示器亮机,维修完毕,小弟初学乍练,能看图纸维修好一块主板很是激动,请大神们勿喷,谢谢 ms-7302-1.1.pdf (1.27 MB, 下载次数: 135)
