标题: 求助:HP主机接通电源后,不按电源开关,风扇转一下,就停,然后再转,再停 [打印本页]
作者: zhaohata    时间: 2013-11-29 09:12
求助:HP主机接通电源后,不按电源开关,风扇转一下,就停,然后再转,再停。一直反复,是何原因?
作者: 398642311    时间: 2013-11-29 09:24
主板检测某步没过,也许是内存或其他
作者: 黑山老瓜    时间: 2013-11-29 10:14
自动上电?
建议先修待机电路
作者: 科艺电脑维修    时间: 2013-11-29 10:21
电脑主板没有工作
作者: xiahaifa    时间: 2013-11-29 10:26
什么电源,与电源IC有直接关系。
IC芯片及其电路有问题。
作者: 631923161    时间: 2013-11-29 11:46
HP主机接通电源后,不按电源开关开机,主板问题,主动开机内存吧
作者: 白山精诚电脑    时间: 2013-11-29 22:13
建议楼主先百度一下,这里是专业论坛,楼主的问题太笼统,楼主所提出的问题原因很多。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-12-3 17:18
                 找个好电源接上试一下,确定是主机问题,还是电源问题。
作者: 422269868    时间: 2013-12-4 11:00
电源IC可能有故障了
作者: 非凡小色    时间: 2013-12-12 10:41
你这电脑有2个问题,一主板,主板可能自动开机,但有故障所以电源检测到了,就关机了,有可能是自动开机的毛病
二,电源  电源本身可能有毛病,负载故障或者PG故障,有的主板设置非正常关机的话会在自动开机的,这样的电源有故障而主板在自动开机,电源又自己保护,导致电脑一直重复开机关机动作
作者: 维佳创电脑    时间: 2013-12-12 12:33
CPU问题!!换个 必 好
作者: 维佳创电脑    时间: 2013-12-12 12:40
昨天我也有台这样的机子!换了个CUP一炮即响
!!哈哈
