查看: 5968|回复: 21
[主板维修]
V星785GM-P45条件都有,但不跑码
发表于 2013-11-28 22:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI 785GM-P45的AM3 DDR3主板,触发后不跑码
2013-11-28 22:30 上传
下载附件 (182.18 KB)
更换了电源、CPU、内存、刷了BIOS,清CMOS,放电都没用,3V电池是有电的,用风枪加热了一下南北桥测试也一样没有一点效果,上AM3的假负载测试供电、时钟、复位都有,VTT也有,所有供电都正常,但是就是不跑码。我还能做什么测试?难道是桥问题?无解了。。
发表于 2013-11-28 23:05:48 | 只看该作者 �
最怕什么都正常就是不跑码的铁板,手摸看看有没有发热的芯片,比如网卡、串口、声卡...
发表于 2013-11-28 23:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios看总线
发表于 2013-11-28 23:28:02 | 只看该作者 �
查内存、北桥的条件,有些AMD的板要先跑内存、再跑CPU。。。。
发表于 2013-11-29 07:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上bga桥
发表于 2013-11-29 08:04:07 | 只看该作者 �
修过没修好
发表于 2013-11-29 08:47:30 | 只看该作者 �
你说的我都懂。。都不热。。也不烫。。
发表于 2013-11-29 08:48:12 | 只看该作者 �
刷了。。总线也正常
发表于 2013-11-29 08:48:48 | 只看该作者 �
你觉得北桥还是南桥?
发表于 2013-11-29 09:57:04 | 只看该作者 �
这种问题,最头痛..一个个查吧.可能是哪个供电,或是信号不正常..
发表于 2013-11-29 09:57:44 | 只看该作者 �
南北桥分着的话直接做北桥
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-29 10:43:29 | 只看该作者 �
   刷下bios试试
发表于 2013-11-29 11:42:44 | 只看该作者 �
供电都正常,看看外设,时钟
发表于 2013-11-29 12:34:45 | 只看该作者 �
外设网卡、声卡都摘了,还是不跑码。。纠结啊
发表于 2013-11-29 12:57:53 | 只看该作者 �
接上显示器看看,说不定就亮机了,有些板不一定会跑码的
发表于 2013-11-29 13:09:08 | 只看该作者 �
接过,不亮。接光电鼠标灯都不亮。。。有显示一般鼠标的灯会亮的才对。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-29 13:59:52 | 只看该作者 �
一般AMD 的主板 内存 供电部分 有些 是 CPU 控制的
发表于 2013-11-29 14:18:06 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}麻烦 啊  自己好好研究吧
发表于 2013-11-29 14:35:41 | 只看该作者 �
可以考虑 是北桥的问题。
发表于 2013-11-29 20:41:26 | 只看该作者 �
上BGA做北桥。
