标题: HM65系列的集显供电没有 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-28 22:42
标题: HM65系列的集显供电没有
HM65系列的集显供电没有,富士通LH531,CPU供电应经有正常的1.17V,可是显卡的供电VGFX_CORE为什么还没有,CPU供电正常后会发出什么信号,然后再有什么信号控制显卡的供电,求助个为高手
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-28 22:44
看了论坛,有说是刷BIOS出来显卡供电,我的BIOS也刷过了还是没动静,用示波器测场管的控制级一点动静都没。
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-11-28 22:51
一般是CPU VID信号控制, CPU, PCH,BIOS都有可能。。。。。
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-28 23:09
那CPU供电正常之后,会有什么信号,那个信号到那去,然后再有什么信号控制显卡的供电产生,这个我不太明白,好好研究呢
作者: 黄鑫船    时间: 2013-11-28 23:31
hm65芯片组,集显供电--在跑码之后,过了内存才会产生
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-28 23:40
5楼说的有道理
作者: 晒太阳    时间: 2013-11-28 23:42
按照月饼说的去查就是正确的方向
作者: 向展宏图    时间: 2013-11-29 00:02
hm65芯片组,集显供电--U复位都查完了
作者: 8235687    时间: 2013-11-29 01:59
这个问题是 主板没有完全跑码 刷bios 只是 修不跑吗的其中一步。大多在 acer 和hp 机器上 那bios 老坏所以人们就说 没集显电压 刷bios 就能好 。是很片面的。
作者: 易点小弟    时间: 2013-11-29 08:33
你看看第八脚的电压是多少
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-11-29 08:39
这个也没有个权威的说法啊,等待
作者: yuqifeng    时间: 2013-11-29 08:55
同意楼主。
作者: 风寒之    时间: 2013-11-29 09:33
查一下显卡的输出电感L30、上下管、芯片第3脚电压。cpu电源好信号8脚输出。
作者: xiaojin86826    时间: 2013-11-29 09:38
这是个头疼的问题,遇到过,但都很难修,有刷BIOS好的,换CPU好的,但5楼说的对,是跑码后才会有。
作者: 维修学员123    时间: 2013-11-29 09:54
这么厉害 !!!这个知识点好 !!
作者: wxf    时间: 2013-11-29 09:59
按不跑码思路来修
作者: dakuchar    时间: 2013-11-29 10:20
楼上正解!
作者: liang12    时间: 2013-11-29 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 10:53
wxf 发表于 2013-11-29 09:59
按不跑码思路来修
这个机器跑码了,跑30,如果跑码还没出来电压,那该是什么问题了哥们
liang12 发表于 2013-11-29 10:24
集显供电  是不是北 桥来 控制的 呢
我这个板子只有HM65一个桥哈
作者: liang12    时间: 2013-11-29 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 楚少    时间: 2013-11-29 10:56
修DV6也有这情况,还没搞好
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 10:57
我这富士通主板的框架图
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 11:05
易点小弟 发表于 2013-11-29 08:33
你看看第八脚的电压是多少
BIOS的第八脚吗,这个脚有3.3V的电压
作者: 517401858    时间: 2013-11-29 11:14
这种情况我遇见俩次,一个是联想V470  一个是惠普的  都是HM65的芯片组,联想的换HM65好了,惠普的换内存好了【先换桥后换内存,经验害人啊】
作者: blueskycw    时间: 2013-11-29 11:16
本人的电脑就是LH531
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 11:17
第三脚和第八脚都有3.3V,供电管子的控制级瞬间也没有方波脉冲输出
作者: ---辉    时间: 2013-11-29 11:21
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 11:22
不装内存,电流跑0.5,装内存电流跑0.7
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 12:03
BUF_CPU_RST#有1.05V的电压值
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 15:55
VR_SVID_DATA、VR_SVID_ALRT#和VR_SVID_CLK都为0.73V
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 15:57
4脚对地值60    5脚对地值100   6脚对地值81,也不知道对不对
作者: 丁立强子    时间: 2013-11-29 16:09
学 习 学 习
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-29 17:33
0.85VS_PWRGD量了一下没出来,U20的一脚有3.3V,
作者: dakuchar    时间: 2013-11-29 20:44
dakuchar 发表于 2013-11-29 10:20
楼上正解!
这也算灌水?
