标题: 不开机 [打印本页]
作者: 马毅    时间: 2013-11-28 20:27
标题: 不开机
01不開機
80P=FF
查主機板之各組工作電壓是否正確
查RESET (RSTDRV, CPURST, K/BRST, PCIRST) 動作是否正確
2.1  RSTDRV不正確
2.1.1查POWER GOOD及其相關之零件,線路動作是否正確,有無OPEN or SHORT
2.1.2查CLOCK CHIP之CLOCK是否有輸出 (CRYSTAL 14.318MHZ是否不良)
2.1.3查JBAT之SHORT PIN (JUMPER) 是否未上或上錯位置,BATTERY之電壓是否正確,CRYSTAL 32.768KHZ頻率及其相關線路是否正常
K/B RST不正確
查RSTDRV至K/B RST之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
CPURST不正確
查CHIP至CPU之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
PCIRST不正確
查CHIP之PCIRST至PCI SLOT (PIN A15) 之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查SA0~SA16, SD0~SD7 (XD0~XD7) 等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
BIOS不良或無資料 (可使用良品之BIOS交換測試確定之)
查PCISLOT之AD0~AD31等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查ADS ,CPURDY, PCI之REQ0~REQ3, PHLD, PHLDA等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查BE0~BE7, A2~A31, D0~D63等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
80P=C1,C6 (抓不到MEMORY)
BIOS版本不對
參考02數RAM不對之維修方法維修
供給MEMORY之電壓是否正確
80P=05 (抓不到K/B BIOS), 05←→C1 (重覆RESET)
查K/B BIOS之K/B RESET(4), K/B CLK(3), K/B CS(6), SA2(9), IOR(8), IOW(10)等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
K/B BIOS作於I/O CHIP (W83977) 內,則查送至W83977 PIN1之CLOCK(24MHZ)頻率是否正確
80P=05→0d→41
換BIOS開機是否正常
查BIOS之SA0~SA16等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查IOR, IOW等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查MEMORY之CAS0~CAS7, MA0~MA13等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
80P=0b
換BIOS開機是否正常
查DEVSEL (PCI SLOT PIN B37) 之信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查TRDY (PCI SLOT PIN A36) 之信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查CLOCK CHIP之14.318MHZ送至CHIP (如371AB) 之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查送至DIMM之CLOCK頻率是否正常
80P=0d
換BIOS開機是否正常
查CPU之INTR所接之提升電阻 (排阻) 及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查CLKRUN (PCI SLOT PIN A9) 之信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
查CLOCK CHIP之PACHCLK的頻率 (14.318MHZ) 是否正確及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良
80P=31 (抓不到VGA CARD)
PCI VGA CARD
查PCI SLOT是否缺PIN或折腳
查PCI SLOT至CHIP之信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良 (例如PCICLOCK, PCIRST等等)
AGP VGA CARD
查AGP SLOT是否缺PIN或折腳
查AGP SLOT至CHIP之信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良 (例如AGPHCLK, PCIRST, PIRQA~B)
補             充 :
CHIP INTEL82371之TEST#(PIN V18),正確工作電壓為3V,若線路OPEN則造成振盪器(32.768MHZ)不振盪
作者: 失欣疯    时间: 2014-5-20 20:29
-。-    繁体 你个锤子
