查看: 1833|回复: 7
[主板维修]
主板不上电的故障
发表于 2013-11-28 20:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不上电的故障,在日常维修中比较常见,其实从我的维修经验上来说,不上电的故障是最好修的,只是大家在维修过程中没有掌握正确的维修流程,所以思路也就不正确,在这里向大家作一个关于主板不上电维修的流程的大致介绍,希望对大家维修此类主板时有所帮助!?一、外观的检测?
??????拿到一块客户送修的主板,所先要向客户问明主板的具体故障现象,在没有问清楚故障现象的时候,最好不要通电检测,以防有不必要的麻烦,在询问客户的时间,我们就可以先对主板的外观作一个大致的检查。???????1.检查主板上的主要组件有无烧伤的痕迹,重点观察南北桥、I/O、供电MOS管,如发现有明显的烧伤,则首先要将烧伤的部分给予更换。由于南桥的表面颜色较深,轻微的烧伤痕迹可能不太容易观察到,这种时候,我们可以把板子倾斜一定的角度,对着日光或灯光进行查看。在看有否烧伤的同时,还要闻一下主板上是否有刺激性的气味,这也是主板是否有烧伤的依据之一。?
发表于 2013-11-28 20:09:02 | 只看该作者 �
学习了,以后注意
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-11-28 20:27:14 | 只看该作者 �
不错的经验,学习了!
楼主才说了第一,应该还没讲完,继续。。。。。。
发表于 2013-11-28 21:16:57 | 只看该作者 �
就这样修机,就讲完了。
发表于 2013-11-29 08:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验。。。。
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-11-29 17:51:09 | 只看该作者 �
楼主说了一半吧接着讲啊
发表于 2013-11-29 18:00:29 | 只看该作者 �
那是你没碰到难修的  最近几天几块品牌机不上电的  不要太蛋疼!!!
发表于 2013-11-29 19:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主只讲上集吧!。。。。。。
