标题: 用PM修复0磁道损坏硬盘故障的分析与排除 [打印本页]
作者: 电脑好鸟    时间: 2013-11-28 19:43
【故障现象】
     一台联想主机启动不了,屏幕提示"磁盘无法引导",怀疑是感染病毒导致引导文件被损。故从软盘启动,先备份出重要资料,尔后用Ghost将D盘上的镜像文件恢复到C盘,回车重新启动,谁知还是提示"磁盘无法引导"。细一思量,难道会是硬盘引导区坏了?Scandisk,哇,零磁道损坏!正打算放弃时,突然想到分区魔术师PM,如果能用它将前面的分区向后移动,让出损坏区域,把对硬盘操作的一些重要信息存放在没有损坏的位置,是不是可以呢?
    【分析与排除】
    由于我的PM分区魔术师是3.X版本的自解压文件,不支持32位分区,故先用DOS启动盘引导,分为C、D两区,激活C区;重启后先格式化D盘,将PM.exe文件在D盘展开,执行PQMAGIC.exe?对C区"Resize",用鼠标拖动右边的尺度条,让C区减少一点(1~10MB),目的是空出坏的区域,确定后PM便开始了对C区的转换,完成后C区减少了一点,再右键单击C区选择Move项,用鼠标拖动尺度条向右移动,将上面空出的区域移到最前面即磁盘损坏的区域,确定即可。
    重启,重新装入Windows系统,故障排除。
