zyp77520 发表于 2013-11-28 19:49
UG和LG正常应该是多少呢?
王福平 发表于 2013-11-30 16:55
是呀,这个问题老师应该教过你吧?遇到桥发烫,并不一定是桥本身坏了,桥供电有问题同样是这样,先判定是不 ...
摇叶 发表于 2013-12-2 08:58
新手没怎么看懂,查什么对地阻值,不过还是学到点,桥发烫不一定是桥坏了,有可能是供电出了问题
wangyun 发表于 2013-12-7 10:47
电压正常吗 桥挂了吧
hnddd 发表于 2013-12-1 13:25
这个要根据电路和芯片来定的,一般情况UG2。5V左右!LG3。7V左右!!!没有个百分百固定的,我认为。
huntel99 发表于 2013-12-1 09:46
嗯,不应该等到冒烟了再出来测,应该先对地测阻值然后再上电,不然两个MOS管子不会就那么坏了。不过还算是 ...
定格在最初 发表于 2016-1-20 11:31
北桥冒烟了还没坏吗?
北桥冒烟了还没坏吗?
首席技术官 发表于 2013-11-28 22:16
没有哪些地方短路,插上电源,触发一小会桥就特烫,一般桥坏较多。但是有些板,
不一定全是桥坏,不排除 ...
zhoumw 发表于 2016-1-20 19:05
主板上电前确实应量MOS管的对地阻值,
XIAOJIAO 发表于 2013-11-30 13:21
80度也正常吗?
一米八的小个子 发表于 2013-12-1 11:55
"装上775假负载和PCI-E假负载,打一下对地值没有什么问题,都是正常的呀!" 打哪的阻值? 阻值是多少?
hnddd 发表于 2013-12-3 19:59
好像当天可以改,后面晚了就不行了,每个桥不同芯片组不同,值也不一样,一般在400左右
hengbangdianzi 发表于 2013-12-5 09:33
桥打阻值在哪个部位。是不是也是红表笔接地,黑表笔点桥打阻值的部位
514906332 发表于 2016-1-21 11:31
北桥缺电压 发烫
