标题: 迅维实地第一块全板总结 [打印本页]
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-28 19:47
标题: 迅维实地第一块全板总结
前言:此贴是本人实地学习笔记本后的第一帖,意在总结,无技术含量,前辈老师们见笑了。
题外话:二个月的实地学习时间很是短暂,每天的课程看似寥寥数言,实乃老师们的呕心沥血的总结,
        把数年的经验以二个月的短暂时间传授给学员,可谓是绞尽脑汁,也可能只能做到领进门的程度,
        又有几个天才能像电视剧里在几分钟里得到师傅几十年的功力传授呢。看到徒弟们不够精进,
        饼哥也难免动情,阿林老师则会动棍(I—>*),此乃人之常情,无奈之举,也可说是恨铁不成钢吧。
        此番言意一则自勉 二则感谢老师,三则希望更多师弟青出于蓝。
实地维修之第一块全板:
机型:HP  NC6400(ICH7 独显)
板号:LA2951P
症状:插上适配器 电流0.05 A  1-2秒后自动跳变至0.25左右,2-3秒后掉电为0.05,再上电,掉电,如此反复。
维修流程:
1 观察:去掉贴纸 观察外观,CPU电源管理芯片明显动过,CPU滤波C936一端断裂移位(换之),说明此板有磕碰。
2 公共点及各大电感打值:公共点 440+ CPU电感75(8脚贴片MOS上管),显卡:15,内存190,总线50  1.5VSP 110  3V/5VALWP120,为发现异常。
3 看症状:插入适配器待机0.05A,1-2秒后自动上电,电流到0.25A左右停住,2-3秒后掉回0.05.如此反复。
4 思路分析: 电流上到0.25A后停住,2-3秒掉电,重新上电,再掉。转掉电思路。
掉电原因:①过流 温度保护
                 ②欠压过压芯片保护
                 ③CPU没装/BIOS资料损坏/跑码不过
                 ④桥缺少工作条件(下面有小结)
分析前二项应为快速掉电,可能会有保护时间,并不会立即重新上电。第三项好像电流还没到CPU,应该不对。重点锁定④
6 实测 3.3VALW/5VALW正常 内存1.79V  总线1.07V,桥的+1.5VS  1.55V 显卡1.07V CPU无供电,桥VRMPWRGD无电压。
7分析掉电是因为桥发出SLP_S3#后 去开启S0供电,发觉无返回的PG而导致了掉电。
8 查看供电芯片数据手册(ISL6260)找出工作条件:
①     18脚VIN   18.9V
②     20脚VDD  5.12V
③     35脚VR_ON 3.3V
④     2脚  PGD_IN 3.3V
⑤     39脚 3V3V
⑥     38脚CLK_EN# 3.3V
实测上电条件正常
9  去主芯片,驱动芯片,2个上管。打主芯片焊盘对地值,发现3脚对地无穷大,对图发现PR159的147K电阻掉件。此脚位基准设定 找了一个装上。为发现其他异常。
10上主芯片抓PWM波型如下,说明主芯片工作正常。
11 打2个驱动芯片焊盘对地一致后上驱动芯片后 打各引脚对地,发现一个驱动芯片的引脚值偏低,换后正常。测试2个上管无问题装上去,测电感前端波形。电压正常了。
12 上电跑到0.47A不动了(未上真U),几秒后掉电。测CPU PG没出来。对照图纸测试主芯片周围所有原件好坏(拿下来一个一个量)最终发现问题。
C115电容的1脚与PG上拉电阻的1脚测试点 连锡。打值不好发现。拆115的时候发现。
图上引脚未加锡 加锡后离的很近了。(焊工是最基本的啊,耽误好长时间)。
13 再次上电CPU PG出来了,桥复位PG也都有了 电流停在0.57不掉电(是不是可以说桥无PG才掉电)
14 上真U 看到电流上到1.2左右,可是……怎么没有跳变?还有点爬电现象。可能是不跑码,还得示波器来啊。
抓ADS#
抓LPC_FRAME#
SM总线也有了
EDID没抓到 还没修好。
先测显卡 供电 1.07 V 时钟 复位都有了
15 查16对耦合电容,一打眼,发现掉了一个,找个0.1u 0402的换上打值都正常,再抓EDID来了。插上外接显示器,屏显了。(掉了几个波形图 有些遗憾,以后发帖补上吧,见谅)。
维修结束。
首次发帖 请老师和学长多多指点!!
总结:1 首先要学会基础,要掌握整机上电时序及正确波形。
          2 按照流程做事情,想好思路,除非思路清晰,不然尽量不要动手,盲目上手 只能使问题复杂 思路混乱。
          3 建议新人动手前一定要做笔记,动一下就写一下,动前动后做好对比,有助判断。
          4  细心。不管你思路多清晰 如果焊工有问题,什么都修不好的,经常出现一会好一会坏先怀疑下自己的焊工,
        另外掉件或周边小零件问题也需要耐心。如果思路正确一般都是这类问题。
          5 要坚持(这个主板修了一个礼拜),如果你放弃它 它就会放弃你。
      最后祝迅维生员满满,祝全体学员学有所得,日进斗金。
字数过多,删减了, 开始想2个帖子 所以占楼了!
作者: 月饼    时间: 2013-11-28 21:04
给力啊!!楼主的总结&普源示波器~~
那天你问我的PG。原来是连锡被拉低了啊?
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-28 21:15
月饼 发表于 2013-11-28 21:04
给力啊!!楼主的总结&普源示波器~~
是在难以启口 不好意思当面讲 呵呵。
作者: 月饼    时间: 2013-11-28 21:17
天意电脑维修 发表于 2013-11-28 21:15
是在难以启口 不好意思当面讲 呵呵。
没事了。自我发现问题这样进步才快
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-28 21:21
月饼 发表于 2013-11-28 21:17
没事了。自我发现问题这样进步才快
好像昨天有人回复我 说我想请二楼编辑妹妹吃饭?呵呵,饼嫂不上论坛的么?
作者: 113924693    时间: 2013-11-28 21:43
实地你们这期修的板子那么新?   基本上没有被前一期的修过吗 ?
作者: liang12    时间: 2013-11-28 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Sunshine。丶    时间: 2013-11-28 21:55
向楼主学习
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-28 22:26
分析的很好,最关键的还是波形打的很准,很直观,LZ真厉害,不愧是迅维网出来的
作者: 794897717    时间: 2013-11-28 22:52
没试婆示还真修不好这了
作者: 575591450    时间: 2013-11-28 23:08
好牛啊 还有示波器 很牛呢 加分呢
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-28 23:26
edid是什么 楼主解释下
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-29 00:05
老师说是刚刚过来的,不太清楚,不过好像都是被动过的,而且磕碰很明显,不知道是上家还是学员弄的
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-29 00:19
望远欲穿 发表于 2013-11-28 23:26
edid是什么 楼主解释下
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。显卡的脚EDID总线和内存的叫SMbus同为I2C总线就是名字不同而已。显卡初始化后会通过此总线来抓屏信息,识别正确(如屏的最佳分辨率,通用模式啊,厂家啊 大小型号啊)就发出LVDS信号进行通信了,屏幕收到LVDS才亮啊,多说点,如果发出EDID却不发LVDS可能是屏不对,比如DELL 三星就有这样的,显卡就不发信号了,照成屏不亮,这种情况需要刷屏的码片(BIOS)来让其通过检测。
作者: 孙海涛1103    时间: 2013-11-29 09:46
不错,讯维果然厉害
作者: snzc    时间: 2013-11-29 09:47
我也一片这样的板子 记得就是坏CPU供电这块
作者: 419660540    时间: 2013-11-29 11:17
还行,楼主是有功底的
作者: 孙祥波    时间: 2013-11-29 11:41
有潜力,好好学
作者: 孙祥波    时间: 2013-11-29 11:42
我们也是这过来的
作者: 请误枪徒    时间: 2013-11-29 13:32
10上主芯片抓PWM波型如下,说明主芯片工作正常,          11 打2个驱动芯片焊盘对地一致后上驱动芯片后 打各引脚对地,发现一个驱动芯片的引脚值偏低,换后正常。测试2个上管无问题装上去,测电感前端波形。电压正常了   ,请教楼主10:不是都说芯片工作正常了么? 怎么11 :有芯片阻值偏低最好换芯片啊。请教了
作者: 请误枪徒    时间: 2013-11-29 13:33
请误枪徒 发表于 2013-11-29 13:32
10上主芯片抓PWM波型如下,说明主芯片工作正常,          11 打2个驱动芯片焊盘对地一致后上驱动芯片后 打 ...
最后换芯片啊?
作者: 广灵子    时间: 2013-11-29 13:42
2个月?楼主以前有基础么,这水平比一般老师傅丝毫不逊色啊!
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-29 15:04
楼主请问SM总线是什么,还哪里测到
作者: 105314876042093    时间: 2013-11-29 15:39
思路好啊,看到了几个波形,我看了,没看够。
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-11-29 15:50
很强悍楼主
作者: X521    时间: 2013-11-29 16:08
路过学习
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-29 16:22
主芯片是6260 不集成驱动芯片的, 另外的2路供电的驱动芯片在外面独立的
作者: 请误枪徒    时间: 2013-11-29 16:28
一个主两个从? 谢谢分享。
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-29 16:37
蓝信商务 发表于 2013-11-29 15:04
楼主请问SM总线是什么,还哪里测到
SM总线是系统管理总线,也叫SYSTEM  MANAGEMENT BUS 。2条线 一条SMCLK SMDAT 我这里板子是2代的,所以测试点是197 195. 当内存初始化正常,说明在此之前的南北桥和DMI总线初始化没问题,失败的话档28代码。
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-29 16:38
我不是2个月 呵呵,不过好好学2个月的话,一定比我厉害!
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-29 16:42
谢谢您的鼓励 一起加油!
作者: 天意电脑维修    时间: 2013-11-29 16:44
794897717 发表于 2013-11-28 22:52
没试婆示还真修不好这了
实地学习 不会打屁股啊 老师很负责的!
作者: 18361503242    时间: 2013-11-29 17:27
修的很有水平
作者: S1念    时间: 2013-11-29 17:57
卧槽 在实地的都这么牛 思路明确  分析很透彻 理论好啊  文采也好 像你学习
作者: 望远欲穿    时间: 2013-11-29 18:38
天意电脑维修 发表于 2013-11-29 00:19
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设 ...
就是SMDCLK   SMDDATA吧  这样说就明白啦
作者: ①値狠D調    时间: 2013-11-29 20:23
太强大了,太给力了。。。。。
作者: yue19960714    时间: 2013-11-29 21:31
liang12 发表于 2013-11-28 21:55
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这个怎么总是禁言啊,真搞笑
作者: 678234    时间: 2013-11-29 23:02
很给力。。。。。
作者: 向展宏图    时间: 2013-11-29 23:17
之前是修过这样的板,不过没有那么多修的地方
作者: zhangchi2015    时间: 2013-11-30 00:08
看来是要去学习学习,丰富理论知识,和示波器的使用
作者: coal    时间: 2013-11-30 13:16
啥时候我也去迅学习学习
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-30 13:21
楼主写的不少,赞一个。
作者: XIAOJIAO    时间: 2013-11-30 13:34
真的很好,要向你学习呀
作者: 海成科技1888    时间: 2013-11-30 13:37
我们也是这过来
我们也是这过来de
作者: 周口李师傅    时间: 2013-11-30 13:39
hao d
作者: 周口李师傅    时间: 2013-11-30 13:40
vbvbb
作者: chengren2537    时间: 2013-11-30 22:46
不错嘛 学习了
作者: 李正义    时间: 2013-12-1 10:08
学习经验中。。。。。。。。多谢楼主分享
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-12-1 11:23
路过。。。。。学习了
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-1 11:50
跟我收上的机子毛病一样,不过我的下管短路了,CPU对地只有7    我把下管拆下来 测 是好的.................
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-12-1 12:03
我也好想去讯维学下
作者: 向展宏图    时间: 2013-12-1 12:38
赞一个{:soso_e179:}
作者: 越走越好    时间: 2013-12-1 12:41
实地就是好,
作者: 越走越好    时间: 2013-12-1 12:48
分析的好啊, 图文并毛,
作者: jianxintu    时间: 2013-12-1 13:18
好的建议,好的思路,好的方法,真的谢谢楼主
作者: 新技电脑    时间: 2013-12-1 13:49
不错的经验,收藏了。
作者: 见习者    时间: 2013-12-1 21:42
你好 楼主 我想问下EDID总线是显卡总线?  SMbus是内存总线么  还有ads#,LPC_FRAME#都是什么呢
作者: 蛇皮夹克    时间: 2013-12-2 19:57
楼主真厉害,佩服中
作者: 9117909    时间: 2013-12-2 20:42
楼主应该有些功底然后又去了迅维实地吧,真是如虎添翼啊
作者: 乜鼗    时间: 2013-12-2 20:58
这示波器不错.....我也想买一台
作者: 占卜‰    时间: 2013-12-2 21:12
两个月的成果能练到这种程度。。。
作者: hanhua2013    时间: 2013-12-2 21:26
说得很实在,我们实践才刚开始,压力山大啊,LZ加油吧!
作者: cnxqd    时间: 2013-12-3 09:59
傻瓜电脑 发表于 2013-12-1 12:03
我也好想去讯维学下
实地课程每月都开新班!具体了解培训课程请加咨询QQ981775188或QQ1727176051联系
作者: lz峰    时间: 2013-12-3 10:11
去迅维学过的都那么厉害想想都有点心动
作者: 重中的    时间: 2013-12-3 10:13
高手
作者: 随风冷雨    时间: 2013-12-3 12:22
修了一个礼拜?我想问一下这个能收多少钱?现在时间就是金钱。如果你是老板一个员工一块板修了一个礼拜你是如何感想?反过来客户会等你一个星期吗? 我说笑了希望你不要见怪。也请论坛不要封我。
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-3 13:29
用示波器真厉害,可是我都不怎么会用啊,
作者: Rainwong    时间: 2013-12-3 20:45
真不知道有机会去迅维了没有~~
作者: 978178723    时间: 2013-12-3 21:04
学习了,但是电路还是不熟;
作者: 绝不放手1997    时间: 2013-12-3 21:06
感谢楼主分享
作者: 孤独的飞    时间: 2013-12-4 11:58
楼主 我想测试直流电感上的电压 怎样调试 示波器  电感一端是波形  另一端应该是个 直流电压  我的示波器和你的是一样的
作者: 2532248930    时间: 2013-12-4 12:31
厉害
作者: 李师傅的    时间: 2013-12-4 12:58
向楼主学习
作者: 无误    时间: 2013-12-4 13:24
{:4_116:}只能看看了
作者: chaoleisky    时间: 2013-12-8 08:18
{:soso_e113:}能把学校的全板都修出来,实在是高手,我修第一块3  5V都用了两天多的时间……真是惭愧
