标题: 方正R621Y本用适配器可开机,装电池不触发 [打印本页]
作者: 华盛维修    时间: 2013-11-28 17:13
一台同行的方正R621Y本,故障原因是不触发。
拆掉电池后,用可调电源,正常开机。但装回电池后,却不能触发,待机为0.01A,指示灯显示正在充电。
首先怀疑是充电芯片有问题,OZ8602GN。更换了一个芯片,故障一样,待机3.3和5V都正常,就是不触发。
仔细测量一下,发现电池充电的MOS并没有工作,且电池无电量。应该是客户把电池用尽了。
手头没有同样的电池更换,无法确定是否是电池问题。所以想了个老办法,把电池拆出来,把可调电源调到12.5V,直接接到电池的正负极上。接上去后,电流马上跑到4A左右,充了大约二十秒,不也再充了。
再次测量电池,居然有9V左右的电压了。装上电池,插上电源,没有开机居然电流跑到1.2A左右  ,电池可以充电了。再按开机正常触发,该机修复。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-28 17:29
这种问题应该是电池电量用尽了。必须强行对电池充电之后。才能用适配器充电。感谢楼主经验分享。
作者: tianyaoxing    时间: 2013-11-28 17:33
有时候还真要仔细
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-28 17:41
怎么装上电池插电源电池怎么不能充电了?
作者: XIAOJIAO    时间: 2013-11-28 17:56
楼主,能解释下,开始为什么不能充电,我是新人
作者: zhufu7685    时间: 2013-11-28 19:17
`怎么没有写 怎么修复的啊
作者: xionw457    时间: 2013-11-28 19:55
这种方法还没有用过,下次遇到了,好好研究下
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-28 21:20
谢谢楼主分享。
作者: liang12    时间: 2013-11-28 22:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woxinwodao    时间: 2013-11-28 22:29
下次也试试,
作者: 289679696    时间: 2013-11-28 22:51
有经可取……
作者: huntel99    时间: 2013-11-28 23:27
嗯,完全是经验之谈。我之前遇到一台三星的本本也这样,进水的机器,修复后维修电源开机正常开机,但电池死活也不开机。同样用维修电源给电池充电,看好电流控制在0.2差不过,不敢太猛把电池内部芯片弄挂。
作者: 大石桥易达    时间: 2013-11-29 08:10
学习中。顶
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-29 08:29
这招好用么   没有用过
作者: JINWUDONG    时间: 2013-11-29 09:05
好方法,下次我也试试!谢谢!
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-29 09:50
学习了,又会了一招
作者: 游泳    时间: 2013-11-29 09:53
电池放电太严重了。激活电池了
作者: 华盛维修    时间: 2013-11-29 10:38
应该是电池的电已经用尽,造成无法充电。
作者: 华盛维修    时间: 2013-11-29 10:39
zhufu7685 发表于 2013-11-28 19:17
`怎么没有写 怎么修复的啊
就是把电池接上可调电源,强行充电激活电池后就修复了
