标题: 去除红胶方法 [打印本页]
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 16:55
标题: 去除红胶方法
去除红胶,,,HP4416北桥(未取桥)为例,,先上图
补充内容 (2014-1-18 15:31):
看看这个,做灌黑胶的桥成功率95%以上
http://www.chinafix.com.cn/thread-736769-1-1.html
作者: 289679696    时间: 2013-11-28 16:58
加助焊剂用热风枪吹……
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 16:58
去胶的时候加点助焊膏,,如果做过BGA的,效果更明显
作者: 炎夏    时间: 2013-11-28 17:27
搞上助焊膏,在用热风枪吹,活力别太猛了,在用镊子轻轻的刮
作者: S1念    时间: 2013-11-28 17:30
这是想说什么?不太懂
作者: wxf    时间: 2013-11-28 17:42
就上一张图就完了?
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-28 17:52
没看懂,还以为是方法呢
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 17:56
wxf 发表于 2013-11-28 17:42
就上一张图就完了?
其他的图都没咯,,就找到这一张,,还是以前拍的
xinshijiang 发表于 2013-11-28 17:52
没看懂,还以为是方法呢
是方法啊,在回复里面呢,
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-28 17:59
点烟菗寂寞 发表于 2013-11-28 17:56
是方法啊,在回复里面呢,
楼主太牛了。我听说有一种东西沾棉花四周围上可以腐蚀掉红胶
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 18:06
如果能腐蚀掉黑胶就NIU了
作者: wxf    时间: 2013-11-28 18:06
红胶不难除呀,加热就就直接可以用镊子去除
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 18:13
红胶确实不难除,如果在特殊情况下,加焊一下桥,除胶,,额额额,,你懂的,
作者: xc3024    时间: 2013-11-28 18:15
把风枪调到150度,轻轻吹下在用镊子就下来啦
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-28 18:16
求去黑胶的方法
作者: 夜乌鸦    时间: 2013-11-28 18:21
加热后尖镊子挑出来
作者: wx0408    时间: 2013-11-28 18:25
放BGA焊台上加热,三温区的焊台,下温区对着芯片部分,用镊子很好弄掉啊,有那么复杂么
作者: 山东笔记本    时间: 2013-11-28 18:28
有发表去黑胶的吗
作者: chenzhijian2036    时间: 2013-11-28 18:32
好方法,有些红胶不好剔除,像4416S,容易爆珠。下次用这个方法试试
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-28 18:32
求黑胶去除方法  如IBM的
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 18:36
另个天堂 发表于 2013-11-28 18:32
求黑胶去除方法  如IBM的
有条件的话,你试试加点醋,,,嘻嘻,这只是我的想象而已,醋至少是酸性物质
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-28 18:40
你试过么   我每次都是拆下来加助焊膏  直接就上BGA了   但是爆珠几率和成功几率对半
作者: 8810632    时间: 2013-11-28 18:43
楼主是什么意思?你用什么样的方法除去的??特别是桥逢里面的
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 18:47
额,好吧,,如果你使用 的BGA可以设定恒温时间,,,你就用有铅的温度来加焊灌黑胶的桥,,但恒温的时间要长一点,,,我以前加焊黑胶就是这样做的,,,但是现在到了另一个维修地点,,,BGA设定的恒温时间不能改,,也不能暂停,,,所以在现在的地方,黑胶的桥我都是给老板做,。
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-28 18:49
点烟菗寂寞 发表于 2013-11-28 18:47
额,好吧,,如果你使用 的BGA可以设定恒温时间,,,你就用有铅的温度来加焊灌黑胶的桥,,但恒温的时间 ...
我想知道你用过醋来清除黑胶么??
作者: mg260701    时间: 2013-11-28 18:49
这个也值得发吗,完全没有技术含量。温度到了随便弄个啥东西轻一弄就一下来了。用于加焊,如果不加焊弄都不用弄直接往下拿芯片就可以了。这个都不好弄那不是T61T61P之类的东西咱办
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 18:50
在风枪吹的时候,涂点助焊膏,,镊子用好一点的,,能伸到锡珠缝里,,镊子挑胶都是一块一块的,很顺利
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 18:52
另个天堂 发表于 2013-11-28 18:49
我想知道你用过醋来清除黑胶么??
额,没有
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 18:54
mg260701 发表于 2013-11-28 18:49
这个也值得发吗,完全没有技术含量。温度到了随便弄个啥东西轻一弄就一下来了。用于加焊,如果不加焊弄都不 ...
这个方法用于,客户要求换桥,而技术员只是加焊的时候,,,后路要准备好,,,
作者: lihui198551    时间: 2013-11-28 19:06
好方法{:soso_e100:}
作者: xionw457    时间: 2013-11-28 20:19
去个红胶有什么难的,要是楼主有心就发点去除灌了水泥一样的那种黑胶,还有就是像502一样的那种透明的白胶,这样大家都会感激你的!!
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-28 20:32
xionw457 发表于 2013-11-28 20:19
去个红胶有什么难的,要是楼主有心就发点去除灌了水泥一样的那种黑胶,还有就是像502一样的那种透明的白胶, ...
502一样的白胶,啥神机上有
作者: woxinwodao    时间: 2013-11-28 21:04
有结果没有过程啊
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 21:24
woxinwodao 发表于 2013-11-28 21:04
有结果没有过程啊
看3楼,接下来我会研究去黑胶的方法
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-11-28 21:58
谁有去黑胶的方法传一下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-28 22:02
风枪加热 用尖镊子 吗
作者: xionw457    时间: 2013-11-28 22:31
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-28 20:32
502一样的白胶,啥神机上有
就遇到过一台,神州的本,老本!好像是志和代工的,哪个胶表面上看是无色无味,而且外边打得很均匀,不仔细看看不出来,刚开始还以为没打,刷油的时候才发现有胶,取掉外面的,上BGA温度到250了都一点不动,因为之前显卡是吹下就亮了,加了下就再也不亮了,打算取下了重做!怕爆了就在4个脚都翘了下,也是不动,最后用了点力,取是取下来了,结果点掉到你心都凉了,看到胶真是无语了,厚厚的一层,整个桥打满了,烙铁动上去就有好像502胶的气味!真是比黑胶都恶心!!!
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-29 21:32
xionw457 发表于 2013-11-28 22:31
就遇到过一台,神州的本,老本!好像是志和代工的,哪个胶表面上看是无色无味,而且外边打得很均匀,不仔 ...
还有这事,长见识了,会不会是上家故意打上502哈哈
作者: 潇晓翔    时间: 2013-11-29 21:52
我都是用300度的
作者: 707907603    时间: 2013-12-2 17:55
加点焊膏   在用风枪吹
作者: lyhswnu    时间: 2013-12-2 19:02
红胶我都是直接忽视的 呵呵
作者: 宏图一郎    时间: 2013-12-2 19:54
这帖子能火了 哈哈哈 高铁 怎么玩的啊
作者: 乜鼗    时间: 2013-12-2 21:51
我也想学习学习
作者: huntel99    时间: 2013-12-2 22:16
嗯,红胶没什么意思,你还不如说除白胶呢。要弄就拍一些黑胶,最好是成功率能达到90%的方法,那大家都会感激你一阵子
作者: huntel99    时间: 2013-12-2 22:18
最好是教大家除黑胶的方法,成功率最好是能达到90%以上,那大家就会感激你。绝对的一种膜拜心态来看你的帖子。
作者: 小李李A    时间: 2013-12-31 16:43
4416的红胶是最好剃掉的地主想说明啥
作者: 2910807    时间: 2013-12-31 16:44
还以为你传授绝招呢
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-31 16:47
就用尖一点的镊子,一把风枪就足矣。。。。
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-9 15:45
huntel99 发表于 2013-12-2 22:18
最好是教大家除黑胶的方法,成功率最好是能达到90%以上,那大家就会感激你。绝对的一种膜拜心态来看你的帖 ...
我做黑胶的桥(不是取桥),成功率可以达到95%以上,不知你有兴趣吗
作者: 化蛹为蝶    时间: 2014-1-9 16:18
502一样的白胶,啥神机上有
应该是说的富士通日本原产机吧
作者: 大庆庆维    时间: 2014-1-9 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 湖北小涛    时间: 2014-1-9 16:56
直接加温 到 180度就弄掉红色的胶了
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-9 18:17
红胶也好意思说?
作者: cw001    时间: 2014-1-9 21:14
不还是老方法
作者: lq2010    时间: 2014-1-10 16:35
里面去干净了吗
作者: kaixian2010    时间: 2014-1-10 21:29
红胶好除点黑胶就不太好除
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-10 23:02
kaixian2010 发表于 2014-1-10 21:29
红胶好除点黑胶就不太好除
黑胶只要不换桥,成功率还是可以达到很高的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-11 05:50
我在公司做BGA直接上机台拆,无视白胶红胶。拆下后 清锡时候用吸锡带烫一下,抹点儿助焊剂  直接上新芯片 成功率很高
作者: 剑客LG    时间: 2014-1-11 14:15
就这,还用发帖告诉大家吗?
作者: 王志佳    时间: 2014-1-11 14:41
风枪直接加热就行,温度别太高
作者: 蛋炒饭不加蛋    时间: 2014-1-11 14:45
学习了,对于新手还是有一定帮助
作者: tslai    时间: 2014-1-11 16:00
加点助焊膏,用热风吹
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-11 16:14
红胶还是挺简单的,上面用风枪吹一般300多度,下面用尖镊子什么的一点点的扣,注意一定要平,别把板皮扣坏了
作者: zyp77520    时间: 2014-1-11 18:17
这种胶手机芯片上常见,特别是HTC的,很难除
作者: chaogu2011    时间: 2014-1-11 19:04
新手学习了,以前都是不去红胶直接加焊,取下来重新植株
作者: GDPC007    时间: 2014-1-11 20:25
超简单的,困难的是底部有黑胶那种
作者: yue19960714    时间: 2014-1-11 22:59
一张图就完了啊,加热下就下来了
作者: 本本通    时间: 2014-1-12 12:17
加热,再用刀片拔,应该可以的。
作者: xiaoshe173    时间: 2014-1-12 12:18
方法在哪里呀,
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-12 21:13
红胶一般都能搞掉搞不掉就拿下来重置比黑胶好多了*脏话*IBM族中的搞什么黑胶啊麻痹
作者: 袁袁华    时间: 2014-1-12 21:36
人家不公布方法,只给看效果
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-1-12 22:38
红胶好除,主要是黑胶,灌胶最难做
作者: 清舒茶客    时间: 2014-1-14 14:51
红胶容易,黑胶难搞。同志们有木有去黑胶的好办法啊
作者: 江苏阳光    时间: 2014-1-14 15:46
我都是用风枪+拆的
作者: fashion6039    时间: 2014-1-18 15:14
这方法不错 很实在
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-1-18 15:22
封的死胶怎么除,求解
作者: jgwx    时间: 2014-1-18 15:24
先吹软了在镊子上 不然残留的费神
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-18 15:30
寂寞飘雪 发表于 2014-1-12 22:38
红胶好除,主要是黑胶,灌胶最难做
看看这个,做黑胶的成功率95%以上
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-18 15:31
GDPC007 发表于 2014-1-11 20:25
超简单的,困难的是底部有黑胶那种
看看这个,做黑胶的成功率95%以上
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-18 15:33
山东笔记本 发表于 2013-11-28 18:28
有发表去黑胶的吗
看看这个,做灌黑胶的桥成功率95%以上
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-1-18 15:57
我们一般都是用风枪吹,再用镊子除掉
作者: Waiterの冰块    时间: 2014-1-19 10:14
除倒还可以 就是怕有时候温度不够 胶会碎。。就不好处理了
作者: 琐碎    时间: 2014-1-19 10:56
我也没看明白楼主说的去红胶方法
作者: 任荣    时间: 2014-1-19 11:09
红胶好去但黑胶不好弄得
作者: sysczf    时间: 2014-1-19 15:59
红胶还好。就怕黑胶,芯片能下来,胶除不了,痛苦的。。。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-1-19 16:13
用助焊剂比较好
作者: 超一电脑    时间: 2014-1-19 16:20
当心用镊子取就行
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-1-19 18:14
这胶是很好去
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-19 18:20
黑胶确实能弄点。。。
