查看: 2144|回复: 12
[主板维修]
主板维修真的太神奇了!!!
发表于 2013-11-28 16:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的G41主板,自动关机
用手摸摸CPU供电场管发烫,我直接把下面两个下管换了,居然神奇的好了!!哈哈
发表于 2013-11-28 21:29:09 | 只看该作者 �
如此的神奇....赞一赞...
发表于 2013-11-28 21:40:11 | 只看该作者 �
瞎猫也有遇到死耗子的时候。我修全部USB不能用,连基本的检测都没做,直接把前置的某个接口上的”6腿"件去掉就好了。
发表于 2013-11-29 08:35:49 | 只看该作者 �
不明白,发热要换掉是肯定的。只是你说的下面两个场管是哪两个?
发表于 2013-11-29 08:36:10 | 只看该作者 �
没有任何原理吗
发表于 2013-11-29 08:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气来了档也档不住。。不过还是经验足,判断出问题所在换只解决。。。
发表于 2013-11-29 09:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 16:43:29 | 只看该作者 �
MOS管,多数情况电流不稳定爆
发表于 2013-11-29 22:15:30 | 只看该作者 �
高……实在是高……
我摸了好多MOS管都没这现象,反而是些芯片烫……
发表于 2013-12-8 08:29:17 | 只看该作者 �
猛男啊
发表于 2013-12-8 09:09:24 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2013-11-28 21:40
瞎猫也有遇到死耗子的时候。我修全部USB不能用,连基本的检测都没做,直接把前置的某个接口上的”6腿"件去掉 ...
是前置面板上的USB接口吗????
发表于 2013-12-8 09:15:06 | 只看该作者 �
对啊,其实修主板挺神奇的,只要掌握方法,功夫到家,一切都是小菜
发表于 2013-12-8 14:18:33 | 只看该作者 �
现在一般MOSFET管子都没啥温度,那个电感温度都超高。。。把那片PCB板搞黄的都是电感。。。
