求助 奇美 M220ZL -L03 白屏维修
jjyt
2013-11-28 16:38
Q1 Q2 Q4 Q5都代换过了,电压仍是1.5V左右,不知道什么地方短路了,测所有电容没有短路的。求解?
(62.66 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2013-11-28 16:38 上传
笔记本112
2013-11-28 17:03
你先测屏驱动板 保险后即对敌阻值是多少,来判断是不是短路, 还有白屏有可能是屏驱动图像处理芯片的是啊。
dahai
2013-11-28 17:54
屏供电一般都是5伏的。。。你测的是升压以后1.5伏还是上屏的电压就是1.5伏??
嘉善小张
2013-11-28 21:06
电容轻微短路是测不出来的 碰到多了
xiaobenzhu0215
2013-12-3 20:52
白屏如果确定了是屏的事本人一般只会查屏保险是好的么 坏了搭一跟线一般就好了。如果好的果断放弃不修了。
风云郁しovё
2013-12-7 13:58
3.3稳压供电,各项电压检查
